企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
FAN6961的功率因数问题
FAN6961的功率因数问题
调试了一个基于FAN6961的PFC电路,但发现在90V时功率因数可达到99%,随着输入电压的增加,功率因数逐渐下降,到220V输入时功率因数却只有90%左右.想不明白具体的原因,请大家指教!谢谢!
全部回复(22)
qq778899
dfasdsa
qq778899
@qq778899
dfasdsa
fdg
qq778899
@qq778899
fdg
sd
fsc_sg
你的设计功率是多少?建议适当增加电感量试试.
pudafu1
@fsc_sg
关注中....
nettle
@fsc_sg
额定功率50W,电感量为1.2mH.
wujian511
@nettle
额定功率50W,电感量为1.2mH.
用的是什麼磁心啊!
电源设计家
@wujian511
用的是什麼磁心啊!
建议调整输入电容容值,往小调整.如X电容和整流后的LC滤波的电容.
asderw
我也出现类似的 ,发现在90V时功率因数可达到99%,随着输入电压的增加,功率因数逐渐下降,到220V输入时功率因数却只有92%左右,功率170W,增大输出电容,68uF--136uF,则220V输入时功率因数增加到97%左右.
asderw
@asderw
我也出现类似的,发现在90V时功率因数可达到99%,随着输入电压的增加,功率因数逐渐下降,到220V输入时功率因数却只有92%左右,功率170W,增大输出电容,68uF--136uF,则220V输入时功率因数增加到97%左右.
最后发现芯片第二脚的电容用小了,更正后电路正常,功率因素在220V,200W时达到0.99.
gavin3389
用FAN6961校正功率因数,空载时,输入电流间歇性跳动,不稳定,请问遇到过这个情况么?
nettle
@asderw
二脚的电容用到多少?我用的是1UF,功率因数在高压时不是很高,大约92%左右.
fsc_sg
@gavin3389
请先确认一下VCC的电压是否稳定和足够.
gavin3389
@fsc_sg
VCC为15V(有微小的变动,14.90V~15.14V)
magicz
@gavin3389
我也碰到了这个问题,电流不稳定,但只是高压的时候,缓慢变化,直到正半波或者负半波被削掉一部分,然后又逐渐正常,如此循环,觉得可能是反馈的问题,先分析分析再说
gavin3389
@magicz
你觉得,和BOOST电路形式有关么?boost能空载么?
fsc_sg
@magicz
更改一下地线布局,遵照“一点接地”原则,CS和Vin的采样地要和FAN6961较近,开关管的电流地不要流经FAN6961的地.在Vin采样分压电阻的下端并联一个1000pF左右的电容.
gavin3389
@fsc_sg
你指的是输出电压采样电阻下臂并电容吧?6961哪里有输入采样?
另外,开关管的s级,不是通过感测电阻接地么?怎么既要CS和输出采样地与6961接近,又保证开关管的电流地不流过6961的地呢?请指教!
fsc_sg
@gavin3389
你指的是输出电压采样电阻下臂并电容吧?6961哪里有输入采样?另外,开关管的s级,不是通过感测电阻接地么?怎么既要CS和输出采样地与6961接近,又保证开关管的电流地不流过6961的地呢?请指教!
对,是输出采样电阻的下端并联一个小电容.由于流经感测电阻的电流很大,因此流经路径不要通过FAN6961的地端,指的是FAN6961的地不要包含在整流桥-开关管-采样电阻-滤波电容的地线之间.可以以滤波电容地为中心点,采用一点接地的方法来做.
stli
你用的X电容是多大?包括整流桥后的薄膜滤波电容.50W的功率不大,如果用太大的电容后功率因数在高压时就很难达到较高的水平.因为IC仅能尽可能使电感电流包络成正弦波形,但电感前的这些电容的容性电流会降低PF值的.
nettle
@stli
见到0.1uF,最高功率因数能提高到95%.
xiaozilong123
多少W,如果是功率小是正常的
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
