PT4115 AC輸出變小?WHY
請問使用輸入DC12輸出320mA
換成輸入AC12輸出280mA
怎麼會這樣??
電容是100uF25V
請高手幫解答
謝謝
PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,它具有较宽的直流8V到30V输入电压范围,击穿电压>45V,输出200mA--1200 mA
恒定直流,可满足驱动点亮1-7颗串联的大功率LED或N颗串并联的小功率LED,驱动恒流大小可按应用方案设定。
PT4115采用频率抖动技术有效地改善EMI;采用从满量程向下到零的PWM调光,安全可靠,调光比可达5000:1;采用SOT89-5的封装,
芯片的管芯(Die)可通过直接连通到封装外的金属板(Exposed PAD)散热,导热十分有效。PT4115内部设置了过温保护功能(TSD
),以保证系统稳定可靠的工作。当IC 芯片温度超出160℃,IC 即会进入TSD 保护状态并停止电流输出,而当温度低于140℃ 时,IC
即会重新恢复至工作状态。
PT4115可利用模拟调光的原理以及温度对LED电流的负反馈实现LED灯具动态温度控制,只要在调光端(DIM)加一热敏电阻或PN结即
可。加上整流桥PT4115可应用于交流12V、24V供电的LED灯具。PT4115的应用十分简洁,周边零件仅四个。PT4115的工作效率高达97%
,是真正的绿色驱动IC。PT4115广泛应用于使用LED灯的MR11、MR16、水灯、路灯等各类LED灯具。
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/upload/space/2010/02/26/1267193754-178658.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
