企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
求助节能灯灯管的进料控制
求助节能灯灯管的进料控制
我公司节能灯在前期开发送样时灯管是好的,到批量大货时经常因为功率偏低,光通量不达标,色容差太高等而导致订生产交期跟不上,特向各位求助进料控制这方面的经验,最好是有节能灯灯管进料检验规程或技术标准.不甚感激!!
全部回复(6)
lanqiquan122
设计线路的时候没有给功率余量,可能灯管厂家做灯一致性不好
unremitting
@lanqiquan122
我们在设计时功率都做到90%以上的,我也认为是灯管厂样品跟批量相差很大,所以求助这方面进料控制方法,可以对灯管有一个确定的参数,如管压管流什么的,希望各位能给个好方法.
lanqiquan122
@unremitting
你把灯管参数给厂家了没有?
unique
除了"有节能灯灯管进料检验规程或技术标准"外,更重要的是找个履约保障能力强的灯管供应商(一般生产历史在3年以下的小型厂很难具备这种能力),双管齐下,方可从根本上解决问题.
unremitting
@lanqiquan122
你把灯管参数给厂家了没有?
没有给过灯管参数,都是提供匹配的电子镇流器,然后要求功率范围和流明要求等光参数,所以灯管是不是跟前期送样的是否一致我们不知道.
unremitting
@unique
请问各位前辈们在灯管参数方面需要怎么确认,我们之前倒是有要求过灯管管压,一般是+-5V,不知道管流还要不要确认,我觉得确定一个就应该行了吧,还有这种测试灯管管压管流的基准准流器不知道同行中有没有一个统一的产品.
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
请教LLC电源
电白
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
