焊接/电磁感应
请教高手 KR500 故障 谢谢
请教高手 KR500 故障 谢谢
仿松下 kr500 机器在焊接2到3分钟之后 出现 送丝很慢
就跟 空载按枪开关一样
全部回复(9)
df19751021
每次开机焊接都这样吗?
建议先换分机试试在看.
技术是生存之本
@df19751021
每次开机焊接都这样吗?建议先换分机试试在看.
检查一下控制线
情人劫的爱
@技术是生存之本
检查一下控制线
此类软故障只能用替换法检查!软故障检修难度比较大!但是这种机子是很简单的机子!
andu17
@情人劫的爱
先谢了 以更换过主板 故障还是一样
andu17
@andu17
先谢了 以更换过主板 故障还是一样
此送丝机 接到另外一台机器上 可以正常使用
技术是生存之本
@andu17
此送丝机接到另外一台机器上可以正常使用
还是控制电缆
andu17
@技术是生存之本
还是控制电缆
拿,另外一台正常机器的送丝机 接上 还是一样
andu17
@andu17
拿,另外一台正常机器的送丝机接上 还是一样
谢谢各位 机器修好了 是霍尔传感器的问题
技术是生存之本
@andu17
放心了
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
