企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
绝缘系统CLASS B里面规定胶带层数的困惑
在绝缘系统CLASS B当中,比如住友的E209189(SBI4.2),Ground & Interwinding insulations标题的下面,每一种胶带的规格右边都标有对应的层数,比如1(Layers),是否在该绝缘系统中,一定要确保右边的胶带层数才能符合安规要求呢
如果是使用三层绝缘线做的高频变压器,是否也必须用到对应的胶带层数?
路过的朋友请指教,谢了!
255131252063056.pdf
全部回复(2)
liux09
必须用要求的胶带层数,此系统中已经包含了三层绝缘线见:Winding
Wire列表
littleforward
吴副总,我来回答您:
1.当使用系统里的三层绝缘线做为绕组时,不需要对地绝缘或互绕绝缘(主绝缘)来隔离漆包线绕组,或在三层绝缘线与对地或不带电金属间也不需要对地绝缘或互绕绝缘来隔离.也就是不需要胶带隔离.
2.但在绕组的层间还需要使用次绝缘来隔离,并要符合系统规定的供应商及相应的规格(层数或厚度).
3.若使用其它的三层绝缘线,则要仔细评估.
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
