扼流圈失效,如何解决?
30W节能灯,实际功率26W,老化时有1%的失效,检查发现,扼流圈无值,匝间短路.扼流圈是EE19的,0.27线,磨隙1.1 求助如何解决.谢谢大家.
全部回复(23)
电感量是2.35mH
winfrey1
@michael321
电感量是2.35mH
http://bbs.dianyuan.com/topic/517382
我的這帖也許有你的答案: 分槽電感可增加耐高壓(點火時),減少失效
@winfrey1
http://bbs.dianyuan.com/topic/517382我的這帖也許有你的答案:分槽電感可增加耐高壓(點火時),減少失效
分槽电感?成本高吗?是两个电感串联吗?
winfrey1
@michael321
分槽电感?成本高吗?是两个电感串联吗?
看那個鏈接
@winfrey1
看那個鏈接
明白了,不知道成本和一般的EE19相比高不高.
unique
@michael321
用途不同,没有可比性
zcf1979
@unique
用途不同,没有可比性
最好的解决办法就是用绝缘油含浸.
winfrey1
@michael321
我的那個帖子好像被刪除了,但系統提示有人回過貼.不知你有沒有看到,回貼說了什麼?
michael321
应该加大磨隙还是减小磨隙?
应该加大线径还是加大磁芯?
还是应该换一种磁芯呢?
michael321
@zcf1979
最好的解决办法就是用绝缘油含浸.
已经用聚氨酯绝缘清漆浸过.
michael321
@winfrey1
我看的时候有三帖,好像都是你自己发的帖.
fsdz
@michael321
应该加大磨隙还是减小磨隙?应该加大线径还是加大磁芯?还是应该换一种磁芯呢?
测一下温度!
改用多股线试试!
fsdz
@michael321
灯电流有多大?
zcf1979
@fsdz
灯电流有多大?
"检查发现,扼流圈无值,匝间短路"说明了什么问题呢?很明显的绝缘不好呀.我出过你这样的问题,但含浸之后,问题都解决了.
fsdz
@zcf1979
是的,绝缘不好是一个原因.
我的想法是漆包线本身是绝缘的,是什么造成绝缘失效呢?
unique
@fsdz
是的,绝缘不好是一个原因.我的想法是漆包线本身是绝缘的,是什么造成绝缘失效呢?
是漆包线本身不合格是可能性最大
snowmo
@unique
是漆包线本身不合格是可能性最大
漆包线有没有做耐压测试.估计是漆包线本身问题.
snowmo
@snowmo
如如果骨架可以绕得下的话用0.29的线试一下.
sy200704
@michael321
电感量是2.35mH
绝对不会有那么多坏!你用了垃圾漆包线或垃圾磁芯.
michael321
问题解决,更换另一厂家磁芯,其他工艺条件不变,老化时没有再出现扼流圈失效.谢谢大家,不知道这奖励分数怎么给?
syqlg
@michael321
我也有遇到过在绕制的时侯工艺没控制好,线的绝缘层被破坏了.
@michael321
更换磁芯,解决了匝间绝缘问题,颇为不解....
michael321
@山东专业变压器生产商
批量老化确是如此,在未换磁芯之前,老化下来的好灯,扼流圈上的漆包线有变色现象.更换磁芯之后,漆包线颜色基本不变,且无匝间短路现象,漆包线没有改变,我只能认为是磁芯问题.
