企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
后级防触电求助
后级防触电求助
各位老师,请问下你们单硅后级松开开关后仍有电输出,拿鱼时老被电,放网回水中,鱼又会跑,你们有什么好办法没有啊
全部回复(19)
lxf129
各位老师是怎么处理的啊
lzhutl
@lxf129
各位老师是怎么处理的啊
松开开关,两条线头碰一下再拿鱼
lxf129
@lzhutl
松开开关,两条线头碰一下再拿鱼
那样会烧硅啊,我的没做保护的
esbod
@lxf129
那样会烧硅啊,我的没做保护的
这是难免的,关机后储能电容的电是不会被并在电容上的电阻很快放完的,拿鱼时两根杆子抬起来就不会电到了
加一个12V小继电器,线圈1端接-12V,1端和驱动板同源,常开触头串联输出网线,就是按下开关的时间输出网线是接通的,送了开关就断高压回路.再也不会有余电危害你了.
@11455355
在两输出级间加100K 2W泄放电阻
tby2008
@esbod
最简单方法:先断开关 然后网在水里停留2S 关断电感仍会响几下 就把电放完了
注:先断开手动开关 网N秒在离水
lxf129
@11455355
可是有人说继电器容易坏触点啊
@lxf129
可是有人说继电器容易坏触点啊
继电器代替可控硅做斩波就容易坏,在这里只是相当于一个开关,不容易坏滴.
lxf129
@11455355
哦,那谢谢了
khpc
@lxf129
哦,那谢谢了
我一直用继电器,可靠!
tutu
@11455355
这样也不失为一个好办法
lxf129
@11455355
不好意思,忘了问了,继电器有什么要求吗,我的机机倍压后有1000多V
狩鱼人
@lxf129
七楼说的不错,我用20K的,两秒内就放完了,过了两秒再取鱼,电不了人,功率损耗也不大,约百分之一.
0565pan
@11455355
是的好注意
@lxf129
没有很高要求,线包12V,有1组常开触点,5A以上.
雪倾城
@0565pan
是的好注意
这样的情况是一般是难免的,解决的方法之一是后级尽量不要用太大的滤波电容.
lxf129
@11455355
明白了,谢谢
tby2008
@雪倾城
滤波电容上一般都并有放电均压电阻
在关断电容上也并个放电租220K~560K(看关断电容量而定)
在输出并也可以 电阻功率要选2W以上
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
TOP249YN 反激电源
Andrew866
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
