谁能提供国内品质稳定的车用HID
价格合理, 大量急需(提供贴牌)
全部回复(6)
你想在国内采购吗?很难!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
价格合理的到是很多,有的价格低的超过你的想象!
品质稳定的到的没有,各各厂家的反修率都高的几乎是全军覆灭.可以说现在做车用HID的做一个品牌砸一个品牌,所以才出来这么多的新品牌,其实产品都是一样的.有的品牌反修率高了马上换个包装,换个品牌出来行骗.有的是换个外壳,换个包装.就像广州的某产品,换个品牌,换了上下老个盖板,中间的框子不换,摇身一变成了德国的品牌了.这样的事情在行业里太多太多了.
你只是想试试产品行情发这条消息我保证有不下10家生产厂家会打暴你的电话.当你拿到一批产品的时候你的客户会打暴你的电话.
@asasas
你想在国内采购吗?很难!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!价格合理的到是很多,有的价格低的超过你的想象!品质稳定的到的没有,各各厂家的反修率都高的几乎是全军覆灭.可以说现在做车用HID的做一个品牌砸一个品牌,所以才出来这么多的新品牌,其实产品都是一样的.有的品牌反修率高了马上换个包装,换个品牌出来行骗.有的是换个外壳,换个包装.就像广州的某产品,换个品牌,换了上下老个盖板,中间的框子不换,摇身一变成了德国的品牌了.这样的事情在行业里太多太多了.你只是想试试产品行情发这条消息我保证有不下10家生产厂家会打暴你的电话.当你拿到一批产品的时候你的客户会打暴你的电话.
我公司专业生产各类胶粘剂a.有机硅胶系列主要有1、单组份粘接用硅胶,导热硅胶,涂敷灌封硅胶.可用于电子线路板部分电子元件如继电器、放大器、传感器、电源、小家电的涂覆粘接,特有的PTC行业专用胶,红色或灰色可用于表面涂覆和粘接能耐250℃高温.2、双组份加成型阻燃导热灌封硅胶,双组份缩合型灌封硅胶,双组份透明有机硅凝胶,主要用于DC-DC电源,网络变压器,仪器、仪表、节电器、小家电的灌封,该胶粘接性好,耐臭氧性和抗化学腐蚀性好,极佳的电气绝缘性和耐温性能,可用于家用电器、通信设备、测量设备上.如冰箱、冷柜门、汽车灯具、电熨斗、高温烘箱、微波炉等.C.环氧树脂胶粘剂系列主要有,1.粘接用的一小时固化的透明快速胶,四小时固化的能耐绝对低温(-196℃至120℃)200℃一分钟的透明环氧胶.2.灌封用的有白色、黑色、透明环氧胶,可用于电子元器件、LED、灌封.
陶先生13005408274、0755-83443866、taoxu158@163.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128410337.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
