三
栓
全部回复(6)
@喜羊羊
应该是后级的关系吧??前级只要出功率就行,应该关系不是太大啊
前级只是提供足够的功率
真正决定浮鱼效果的是后级
但大部分人都认为高频没有低频效果好
不是没有道理 但也不完全是这样
高频一般对后级高压电容充电及时
高压对负载放电时(即硅或MOS导通时)
电容上的压降很小 输出功率就足
鱼很容易沉 而不浮
低频机 高压降大 DB3触发部分频率也很容易
随负载大小变化 有点像扫频的味道
做鱼机是电鱼的 不能老拿带灯的亮度评论机器的威力
你就是可以把10根1000W灯管带炸 效果也不一定就比
500W机器效果好 大部分鱼都被电死 沉了
等到漂上来的时候 都已经变味了
有时候“眼见为实”未必就是真理 就像魔术---都是假的
真正决定浮鱼效果的是后级
但大部分人都认为高频没有低频效果好
不是没有道理 但也不完全是这样
高频一般对后级高压电容充电及时
高压对负载放电时(即硅或MOS导通时)
电容上的压降很小 输出功率就足
鱼很容易沉 而不浮
随负载大小变化 有点像扫频的味道
等到漂上来的时候 都已经变味了
@tby2008
前级只是提供足够的功率真正决定浮鱼效果的是后级但大部分人都认为高频没有低频效果好不是没有道理 但也不完全是这样高频一般对后级高压电容充电及时高压对负载放电时(即硅或MOS导通时)电容上的压降很小输出功率就足鱼很容易沉 而不浮低频机高压降大DB3触发部分频率也很容易随负载大小变化 有点像扫频的味道做鱼机是电鱼的 不能老拿带灯的亮度评论机器的威力你就是可以把10根1000W灯管带炸 效果也不一定就比500W机器效果好 大部分鱼都被电死 沉了等到漂上来的时候 都已经变味了有时候“眼见为实”未必就是真理就像魔术---都是假的
2008大师说的太精彩了,使我们这些新手不知少走了多少弯路.我的机怎么调后级电容和电感也调不出好的效果,但可以点亮1000灯管.请教大师单硅后级电容和电感参数如何理想.
