企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
JJ装盒子就烧可控硅,不知是什么原因!
JJ装盒子就烧可控硅,不知是什么原因!
JJ装盒子就烧可控硅(带载150W灯),不知是什么原因! 可控硅是1225的,不装盒子用半分多钟没事,空载变压器输出630V,倍压后902V.带载 756V
全部回复(21)
wang640909
可控硅回路的线圈磁回路开放,不装铝壳的时候磁场范围只有普通的原件,装上铝壳后铝壳距线圈很近,涡流作用很强,消耗大量的能量,致使电容放电时电流大增很容易烧坏可控硅,应该用硬质塑料壳你测一下电流便知.
jingwei
会不会是你的板下面的焊锡在作怪? 你的盒子和我的一样,500W控制器的盒子.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2303991252370176.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2303991252370189.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2303991252370199.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2303991252370218.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2303991252370228.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
mzhouhanchun
@wang640909
机是做的漂亮,可惜如果是烧场管的话,换场管的工程就可以做一个新机了
走过那边的海
@mzhouhanchun
呵呵!这个机器烧了我16只场管和3只可控硅 4只307,再搞不好就不想搞了,
zhuohq
@jingwei
会不会是你的板下面的焊锡在作怪?你的盒子和我的一样,500W控制器的盒子.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2303991252370176.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2303991252370189.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2303991252370199.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2303991252370218.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2303991252370228.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
做得很漂亮哦,就是电容用的是矮胖子吧,要不放不下去呀,效果如何,用控制器元件很难选择,顺便问问,你的JJ效果如何
jingwei
@zhuohq
效果一般了,凑活着用了.
tby2008
@jingwei
效果一般了,凑活着用了.
电压很高 有可能是电路板与铝壳间隙过小 打火烧毁
你的那个可控硅散热片可以不加 用绝缘管把硅套住
冰天雪地
@tby2008
电压很高 有可能是电路板与铝壳间隙过小打火烧毁你的那个可控硅散热片可以不加用绝缘管把硅套住
rong311
@冰天雪地
镰刀 你的是什么变压器 参数是多少 功率有多少W 我今天也搞了一个500W控制器 里面有12只2807 坏了3只 2807可以用来做鱼机吗
wangguangjun81
@rong311
如二楼所说,是由于装壳后关断电感和铝壳互感的原因,关断电感横着放就可以了
jingwei
@rong311
靠,我是锈刀,怎么叫我镰刀啊? 呵呵... 2807可以用,要是2907那就发了,旧的也要10多块一个哦.变压器是EI40卧式骨架,3+3双1.0线初级, 85-100T次级0.6左右的线.
走过那边的海
谢谢各位师傅的解答!
rong311
@jingwei
靠,我是锈刀,怎么叫我镰刀啊?呵呵...2807可以用,要是2907那就发了,旧的也要10多块一个哦.变压器是EI40卧式骨架,3+3双1.0线初级,85-100T次级0.6左右的线.
不好意思 弄错了 哈哈 我的控制器都是我爸爸的朋友送给我的 他哪里还有10多个 如果我帮他做一台机 他可以全部送给我 2807的参数是多 你那个功率有400W吗
rong311
@jingwei
不好意思 弄错了 哈哈 我那个控制器是我爸爸的朋友送我的 他哪里还有10多个 如果我帮他做一台机 他全部送给我 2807的参数是多少 你机子功率有400W吗
rong311
@走过那边的海
谢谢各位师傅的解答!
rong311
@走过那边的海
谢谢各位师傅的解答!
jingwei
@rong311
有的.2807你问 电摩小甘 他用过此管的.
@rong311
画板的基本原则;把易坏的原件放在便于拆卸的地方,便于以后维修
ayellowdog
可控硅中间的引脚是和散热的连在一起.装外壳时在可控硅与外壳间垫纸 还有就是如上面的所说 电感横放 否则铝片相当于给电感短路 从而导致硅不能成功关断 炸管
豆芽菜
@ayellowdog
可控硅中间的引脚是和散热的连在一起.装外壳时在可控硅与外壳间垫纸 还有就是如上面的所说 电感横放 否则铝片相当于给电感短路 从而导致硅不能成功关断炸管
你的硅算牺牲的很正常,我的只是电鱼过程中机子被树枝碰了一下翻了个身里面的硅就莫名其妙的击穿了
笔记本
@jingwei
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
