分压电容两端的电压很不平衡
各位大侠大家好,小弟在这里有一个问题要问大家,希望大家能帮帮忙,是这样的,我公司用半桥做的750W的智能型铅酸电池充电器(没有隔直电容),在空载的时候,分压电容两端的直流电压很不平衡,负端电容E4两端的电压达到260V以上,有的达到290V,而正端电容E3两端的电压只有40V,最低的只有10-15V,在这样的情况下,空载开机经常会把负端的电容E4炸掉,就算是不炸掉负端的电容E4,它也会鼓起来,有时候一开机就可以听到啪的一声,这是负端E4电容里面打火的声音.当加上负载的时候,两个分压电容的电压就恢复到平衡状态,都是150V左右,请问这是怎么一回事. 1566871252376104.pdf
全部回复(4)
ak53
你说带上负载时是好的,就不要丢掉负载阿. r1 r2减小.
2, 把电容加大.
3,加软启动,
梁桂盛
@ak53
你说带上负载时是好的,就不要丢掉负载阿.r1r2减小.2,把电容加大.3,加软启动,
楼上的这位朋友说不要断开负载,可是我的是充电器,当电池完全充饱以后,已经没有电流了,就等于是空载了,你说把R1和R2减小,我也用过15K/10W的电阻都不行,你还说到加软起动,我的充电器是属于单片机的,在开机5秒钟后,CPU才会发出指令给半桥PWM控制IC,半桥PWM控制IC才会有驱动信号输出给两个开关管,充电器才正式工作,
eboy
@梁桂盛
半桥似乎天生就有不平衡的问题,在这种拓扑中,电容两端电压很难保证一样,特别在负载波动大的情况下,电容要好好选取,有时还要并联电阻(R1和R2),解决方法可以串一个小电容再接高频变压器.
梁桂盛
@eboy
楼上这位朋友说得对,半桥电路天生就是带有电压不平衡这个问题,要完全解决这个问题是有一定的难度,但是在变压器串联一个CBB隔直电容,分压电容两端的电压就会变得平衡,两个会压电容的电压都是150V左右,就算是加了CBB隔直电容后,还有一些机器还是有一点不平衡,分别是140V和160V,相差20V左右,这个范围不会影响到机器的性能了,
