开关电源的纹波能低到多少?
开关电源的纹波能低到多少?
关于开关电源的纹波,也就是峰峰值,到底可以低到什么程度?比如5V电源,一般50mv,做的好能到多少?
手中有一款vicor dc/dc模块电源,输出纹波120mv(12V-1.3V连续可调),采用电感电容被动滤波能到多少?如果采用vicor的主动滤波模块,可以到10mv以下,不知道怎么弄的?高手指点
全部回复(10)
chenairmoon
纹波和输出电流有关啊,如果输出电流很大,而由于面积和成本的限制,输出电感和电容又不能太大,那么纹波很难控制.所以你的问题很难确切的回答.
大唐之凤凰小筑
你是哪个型号的?
cm710
纹波电压和峰峰值电压是两个概念
细节决定成败
@cm710
纹波电压和峰峰值电压是两个概念
解释一下!为什么?谢谢!
大唐之凤凰小筑
@细节决定成败
解释一下!为什么?谢谢!
峰峰值电压是噪声呀
新手上路
@chenairmoon
我现在对面积和成本考虑很少,关键是想把纹波降下来.好象看到过开关电源受控制环路等的限制,纹波好象有个极限值.我的电流有点大,可能要35A,能通过电感电容降下来吗?
新手上路
@大唐之凤凰小筑
你是哪个型号的?
AC/DC V300A12C500AL
gwwater
@大唐之凤凰小筑
峰峰值电压是噪声呀
ripple voltage is the "ripple"of the output, It's generated by ripple current of the output E-cap,
pk-pk voltage is including ripple voltage and noise voltage.
wing_xiao
@新手上路
AC/DCV300A12C500AL
对于VICOR的产品,5V/35A的输出RIPPLE & NOISE pk-pk是可以做到20mV以内.输入、输出均要用π型滤波,且注意接地接地方式的noise的滤除.
新手上路
@wing_xiao
对于VICOR的产品,5V/35A的输出RIPPLE&NOISEpk-pk是可以做到20mV以内.输入、输出均要用π型滤波,且注意接地接地方式的noise的滤除.
我只是在输出采用FeNi50的磁心滤波,然后有不同等级的电容,但其滤波效果好像只能到50~60mv,你以前做过吗?能不能给个详细点电路和参数,不甚感激!
半桥电路
dy-FHzzjCyh
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
