请教反击多端输出变压器设计
如果设计三路输出:5V1A;-5V6A;12V1A.5V和-5V的匝数一样吗?不一样?为甚?每路输出的V匝比一样吗?谢谢,请多指教.
全部回复(18)
@nnnn1627
以前我设计了一个电源,DVB的,用的是PI的246,我将我的变压器设计好参数发给PI中国总部,按他给的参考匝数,每路输出的伏匝比不相同(我的是相同的),我就各作了一个,我的辅路输出偏高.PI工程师给的参数作出来基本满足要求,我问其原因,他说5V和-5V的功率容量不一样,所以起匝数不相同.我参照了很多计算方法,觉得都有或多或少的不足,现在我正在自己总结,希望能找出一个更好途径解决此问题.谢谢!!!
在匝数相等,空载时你测过没有,如果空载不偏高的话,那就是功率容量的原因
容量大的那一路负载也大.负载增大时,会导致输出电压下降,此时需要加大开通占空比维持电压稳定,而辅路不具备调节占空比的能力,所以电压会偏低.如果负载大的这一路正好闭环的是主输出,因会它会调大占比,则会导致其它路输出偏高.
微调匝比只能从一定程度上减小辅路的输出偏差,只要负载不是恒定的,就没有一个确定的匝比能满足全范围的负载情况.所以会有“或多或少的不足”.
我没做过电源,纯是纸上谈兵,讨论而已
我没做过电源,纯是纸上谈兵,讨论而已
