請問各位高手...
我們這裡做家用電磁爐的...
常常遇到IGBT壞掉時,硬體工程師說可能是IGBT硬切換造成的(在CE電壓很高時開關IGBT)
我的疑問是...這樣很容易讓IGBT壞掉嗎?IGBT有加散熱片和風扇..
因為以前做馬達變頻控制時,也都是IGBT在硬切換的狀態...可是都不會因為這樣壞掉...
是因為電壓的大小不同造成的差異嗎?
電磁爐的IGBT用耐壓1200V..馬達的IGBT只有600V..
IGBT硬切換的問題
全部回复(8)
@mlh203242
电磁炉的主电路和变频器不同,电磁炉的并联谐振电容假如正向充满电后,igbt突然开通,电容上的高压将直接通过igbt,由于没有什么限流措施,脉冲电流将很大,igbt可能瞬间损坏,变频器有电机电感限流
您這樣說...我好像就懂了...
請問有辦法避免這種不正確開關,造成的損壞嗎?
有沒有什麼辦法可以做這種過電流的保護?
我看過一些電路圖..在橋式整流和buik電容前會加一個電感...
^^^^^^^^^^^^^^^^抱歉是指兩者之間
請問這個電感是不是除了有改善功因外?...
也可以避免不正常開關IGBT時,可以讓電流不要那麼快的上升...
讓保護電路有足夠時間,關掉IGBT....
我的理由是瞬間放完並聯的電容和BULK電容後,之後的電流就必須從那個電感來..
這樣說對不對??..
有沒有什麼辦法可以做這種過電流的保護?
這樣說對不對??..
@foretell
您這樣說...我好像就懂了...請問有辦法避免這種不正確開關,造成的損壞嗎?有沒有什麼辦法可以做這種過電流的保護?我看過一些電路圖..在橋式整流和buik電容前會加一個電感... ^^^^^^^^^^^^^^^^抱歉是指兩者之間請問這個電感是不是除了有改善功因外?...也可以避免不正常開關IGBT時,可以讓電流不要那麼快的上升...讓保護電路有足夠時間,關掉IGBT....我的理由是瞬間放完並聯的電容和BULK電容後,之後的電流就必須從那個電感來..這樣說對不對??..
我也是新手,感应加热有好多不懂的,我想要解决你的问题可能要看看同步跟踪电路或像变频器一样增加igbt过流保护电路.
