企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
求助,无电流表怎么调保护电流?
求助,无电流表怎么调保护电流?
各位老师,我做了个带保护的驱动版,想请教下怎么来调保护电流,是否要断开后级,我没有电流表
全部回复(9)
jingwei
如果是用在成熟的单硅机上,把调频电位器开到最大,接上你认为可带的起的负载,调过流电位器到机子正常工作和保护的临界偏大一点点,就可以了.
lxf129
@jingwei
用灯泡就可以是不是?
jingwei
@lxf129
用灯泡就可以是不是?
恩
老赵
用1000W的灯管,开到最大,可以保护就可以了.仅做参考
lxf129
@老赵
哦,谢谢了啊
豆芽菜
@lxf129
哦,谢谢了啊
一个很有效的办法:第一次在电鱼过程中把频率与电压多设在最高档,然后同时往回慢调到能自保的临界点大功告成
jingwei
@豆芽菜
一般电路都装在机子里面 如果向豆兄说的那样 要拆开机子调了麻烦一点 如果再遇到是咸水的话机子还没调好就有可能牺牲了,呵呵.我都是带灯调的,一般下水也正常,与水质也有关.
lxf129
@豆芽菜
好久没见你了哦,谢谢你的回答
lxf129
@豆芽菜
以前机机没做保护,像你说的,电鱼倒是没出问题,就是玩的时候挂掉一只307,就烧了三只管,所以决定还是做个保护,现在做好了,不过没那么多灯,就用了一只200W的,调到临界点,然后减小几K电阻就算数了,等出去试了再说
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
