反激电源
反激电源
我用tl494驱动反激变压器,输入电压为20-26V,即20节电池.输出为30V恒定,最大电流0.4A.tl494频率为30K.变压器采用ee19卧式,第一层第二层用0.3mm2漆包线绕24匝.中间用胶带包2圈,次级线圈绕在第三第四层,用0.2mm2的线绕36匝,刚好绕两层.
当输出效率6W时候,我测试时发现.整个电路的效率只有50%,电路中,除了变压器,及开关管外,其它电阻电容电流不过几mmA.为什么效率这么低,怎样提高效率?请高手指点迷津.
全部回复(2)
ilylqs88
初級電壓太低,變壓器損耗太大.
log1
通电工作看看谁最发热,把功率都消耗在什么地方了搞明白,然后才好针对性分析.
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
求双路输出电源方案
angle600
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
