企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
UPS请教高手
UPS请教高手
我这里有一台艾默生 6KVA UPS(UH11-0060L),报警逆变故障.量输出216V.BUS电压+380V,—280V.请教高手指点指点!!!!!!!!!!!!
全部回复(2)
thinkshe
升压电路问题
zbg0311531
216V应该是旁路电压,母线副压有问题,可以先测量一下整流输出V-的电压,正常时应该是308V,测量时断开整流到升压的连线,避免后级影响到前级.如果测量结果正常,可以排除整流部分是正常的.下来可以检查升压的IGBT,二极管(跟IGBT在同一条直线上)器件是否损坏,若正常则更换PFC控制板.以上检测是在确定逆变部分板件和逆变IGBT正常的情况下的测量.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
纯正弦波逆变器后级
xylon.tan
