高频电子荧光灯的频率匹配原理
作者: 茆学华
摘要:荧光灯管与高频电子镇流器的非阻抗匹配性质,导致在负载灯管一端引入电感电容,使之与电子镇流器与之阻抗匹配,由于电感电容的振荡特性,使电子镇流器与灯管、电容电感的阻抗匹配有显不同,电感电容的振荡频率与电子镇流器的振荡频率必须相匹配,否则会引起开关管工作波形异常,影响电子镇流期工作寿命.
关键词:镇流器、灯管、频率匹配
第一章:频率匹配理论依据
1、概念:1.阻抗匹配,高频电子节能灯也遵守电源与 负载阻杭相匹配原理.
2.节能灯负载又有特殊性:a.负阻特性b.启动之前短路特性.C.与电源不匹配,需加电感与电容,使之与电源进行阻抗匹配.d.加了电感、电容,就有振荡频率产生.
3.灯管的热阴极特点,需进行预热,需减少电子粉损失,才能达到长寿命.
4.灯管启动时,如不预热而进行冷启动,导致启动电压高,引起阴极螺旋之间横向打火,造成电子粉烧伤溅射.
5.灯管工作时,如阴极之间电压大于8-10V以上,在1000℃工作温度下,引起阴极螺旋之间横向打火,造成电子粉烧伤蒸发.
6.节能灯管与镇流器匹配,就围绕着灯管负载的特性设计.
国庆六十周年庆典论文------高频电子荧光灯的频率匹配原理
全部回复(27)
负载的频率匹配问题
负载的频率匹配问题,是被国内工程师忽视的一个重要问题.说到忽视,是因为在国内没有见过这方面的书籍或有关介绍,与许多照明工程师朋友在一起交谈时,多数人不知道电子镇流器的开关电路与负载之间还需要频率匹配.
电子镇流器的工作电路中存在两种振荡频率:一种是我们前面提到的开关电路的振荡频率(简称工作频率);另一种R灯管、限流电感(L)和启动电容(C)之间的谐振频率(简称谐振频率).由于谐振电路是开关电路的负载,因此,工作频率与谐振频率之间存在以下三种关系:
工作频率大于谐振频率时,开关电路的负载呈感性:
电子镇流器的负载呈弱感性时是最佳工作状态,也就是说工作频率稍快于谐振频率时是最佳工作状态.特别是使用场效应管做开关的电路,由于场效应管本身带有反向并联的阻尼二极管,可以有效抑制弱感性负载产生的浪涌电压;对于使用双极性三极管的电路,最好在三极管的集电极和发射极之间反向并联二极管.但是,在负载感性过大时,三极管关断时需要承受很大的浪涌电压冲击,会导致器件应力变差,容易损坏.
工作频率等于谐振频率时,开关电路的负载呈阻性:
大家往往都认为电子镇流器的负载呈阻性时,工作频率与谐振频率相等,L的感抗与C的容抗相等,此时会出现谐振电压非常高的现象.实际上,L的铜阻、磁阻,C上的损耗,灯管并联的因素,电路中其他元器件造成的损耗等等,决定了LC的谐振Q值不可能很高.因此,电子镇流器完全可以工作在阻性负载情况下.
工作频率小于谐振频率时,开关电路的负载呈容性:
容性负载对于电子镇流器开关电路来讲危害是最大的(致命的)!图一a是开关电路的负载呈容性时场效应管的栅极驱动波形,在波形的上升沿有一个明显的锯齿波;图一b和图一c是开关电路的负载呈容性时双极性三极管的基极驱动波形,图一b波形的上升沿有一个明显的锯齿波;图一c波形则产生了很严重的波形断裂,相当于开关了两次.这些波形都说明电子镇流器开关电路是
@qdbs888
负载的频率匹配问题负载的频率匹配问题,是被国内工程师忽视的一个重要问题.说到忽视,是因为在国内没有见过这方面的书籍或有关介绍,与许多照明工程师朋友在一起交谈时,多数人不知道电子镇流器的开关电路与负载之间还需要频率匹配.电子镇流器的工作电路中存在两种振荡频率:一种是我们前面提到的开关电路的振荡频率(简称工作频率);另一种R灯管、限流电感(L)和启动电容(C)之间的谐振频率(简称谐振频率).由于谐振电路是开关电路的负载,因此,工作频率与谐振频率之间存在以下三种关系:工作频率大于谐振频率时,开关电路的负载呈感性:电子镇流器的负载呈弱感性时是最佳工作状态,也就是说工作频率稍快于谐振频率时是最佳工作状态.特别是使用场效应管做开关的电路,由于场效应管本身带有反向并联的阻尼二极管,可以有效抑制弱感性负载产生的浪涌电压;对于使用双极性三极管的电路,最好在三极管的集电极和发射极之间反向并联二极管.但是,在负载感性过大时,三极管关断时需要承受很大的浪涌电压冲击,会导致器件应力变差,容易损坏.工作频率等于谐振频率时,开关电路的负载呈阻性:大家往往都认为电子镇流器的负载呈阻性时,工作频率与谐振频率相等,L的感抗与C的容抗相等,此时会出现谐振电压非常高的现象.实际上,L的铜阻、磁阻,C上的损耗,灯管并联的因素,电路中其他元器件造成的损耗等等,决定了LC的谐振Q值不可能很高.因此,电子镇流器完全可以工作在阻性负载情况下.工作频率小于谐振频率时,开关电路的负载呈容性:容性负载对于电子镇流器开关电路来讲危害是最大的(致命的)!图一a是开关电路的负载呈容性时场效应管的栅极驱动波形,在波形的上升沿有一个明显的锯齿波;图一b和图一c是开关电路的负载呈容性时双极性三极管的基极驱动波形,图一b波形的上升沿有一个明显的锯齿波;图一c波形则产生了很严重的波形断裂,相当于开关了两次.这些波形都说明电子镇流器开关电路是
图复制不上去,还是看压缩文吧! 1030231252732660.rar
@qdbs888
茆工辛苦了,支持奉献!
@qdbs888
这是好东东啊,茆老师还在宁波??
@lvsezhaoming
请教茆工:普通半桥自激式振荡电路怎样才能调成负载成感性呢?开关电路的振荡频率也就是工作频率是不是电子综合特性测试仪上读出来的那个频率,还是要用示波器或者频率仪测出来,谐振频率就是利用公式算出来LC谐振的那个频率吗?
分两个问题:1、自激式镇流荧光灯,因调整lcr等影响频率变化,因此,电子综合特性测试仪上读出来的那个频率,不是工作频率,也不是lc谐振频率,是综合频率.2、它激式镇流荧光灯,因驱动是独立的,频率不受其它因素影响,电子综合特性测试仪上读出来的那个频率是工作频率.
因目前还没有仪器测试这两个频率,调试还较困难,但可以用示波器捕捉到容性点的波形,上述论文己有论述.
可以电话沟通.
可以电话沟通.
@solution
请教:在文章中提到---------在实践中,我们用继电器做短路预热启动器件,并且解决了其触头打火粘接问题,其预热启动波形为方波,开关寿命为50万次-100万次左右.开关影响灯管寿命的理论与实践问题就此解决.--------我不是很懂,以我的感知,最好的高压继电器的寿命也达不到50万次以上,也就是说,灯管还没寿终,EB先挂了?
<最好的高压继电器的寿命也达不到50万次以上,也就是说,灯管还没寿终,EB先挂了?>
问题提的很对,十年前我们也遇此问题,十万次也不到,但后来解决了继电器的打火拉弧问题,"高压吸合,低压保持",这个问题已不是问题,且早就批量生产.
其实,继电器还不是最佳开关器件,如在IC芯片控开关时间,那更好.
大家只要掌握启动时,减小辉光放电时间,是提高灯开关时阴级寿命的核心问题,就可以找到更好的解决问题办法.
@qdbs888
好帖,顶!
@qdbs888
该篇文章已发表于中国照明学会二十周年庆典论文集中
好贴啊.
有个问题请教卯工.
同样型号的三极管13002用在同样功率T5-14W的灯上,系统功率基本一样.一个是低功率因数,一个是高功率因数(无源).在做高温高压试验时高功率因数的管子却炸机了.我把三极管的波形图贴上,请卯工抽空帮分析下,谢谢. 112631259112377.rar
有个问题请教卯工.
