标准明细 关闭
标准号: BS EN 817-1998 标准组织: BSI
标准名称: 卫生旋塞.机械混合器(PN10).常规机械规范
Sanitary tapware - Mechanical mixers (PN 10) - General technical specifications
主题词: 流量率;水阀;作标记;浴池;流体排出口;温度;出口接头;喷射旋塞;声学试验;混合阀;压力试验;喷射装置;性能;耐久试验;活接头;机械试验;漏泄试验;流量测量;接触食品的材料;温度控制;扭转试验;卫生器具;声试验;名称与符号;阀门;水力试验;喷雾咀;控制装置;分类系统;工作环境;验证
VALVES;STRENGTH OF MATERIALS;MIXERS;FATIGUE TESTING;DIMENSIONS;TESTING;MECHANIC;PERFORMANCE TESTING;DESIGNATIONS;CLASSIFICATION;MARKING;HIGH PRESSURE;MECHANICAL BEHAVIOUR OF MATERIALS;CONTROLLERS;DRAW-OFF TAPS;ERECTING (CONSTRUCTION OPERATION);MIXING VAL
修订和增补版次: 标准状态:
代替标准号: 被代替标准号:
采用关系: EN 817-1997 IDT;EN 817-1997 IDT
小弟刚进行不久,哪位老大知道这条标准的请发给我,我这给您跪谢了
