搞电磁炉,越搞越糊涂了
我把一个电磁炉的控制部分给改了,改成了固定频率(30KHZ)占空比连续可调,原本想通过连续调整占空比从而来连续调整电流大小,结果试验后发现调占空比从38%到47%(频率保持不变),电流一点也没变化,这是怎么回事呀,越搞越糊涂了.
全部回复(20)
billyly
波形倒是可以调整,用示波器观察,波形变化规律、正常.谐振电容0.27u,线圈电感接近100u.
ytwsdz
billyly
@ytwsdz
你是说只有改变频率才能改变线圈的电流吗?
我的电路很简单呀,就是用555做的频率不变可连续调占空比的那种,做实验,想着越简单越好就没加别的什么保护电路了.
hh:pig+dog+cat=0
billyly
hh:pig+dog+cat=0
别骂人!!!有什么高见可提出来嘛!你聪明不代表人家蠢,
@billyly
sorry
billyly
sorry
有什么好意见或建议吗?向你请教!
lyticast
全都是菜鸟!
xkw1
@billyly
有什么好意见或建议吗?向你请教!
这种方式只适合于半/全桥结构.
billyly
@lyticast
全都是菜鸟!
确实,请指点一下咯.
jing35
你真勇敢呀,电磁炉工作的原理你好象好没搞懂呀,现在常用的是电压谐振,在电压过零或接近过零时开始导通,你想什么时候开通就什么时候开通,会使IGBT温度过高,多烧一会,你就有结果了……
billyly
@jing35
:)电磁炉工作原理我确实是半桶子水的样子,但是ZVS我还是懂的.
怎么调功,我已经基本理解了,以前进入了误区.
谢谢!
你好我是深圳一家做开关电源方案的,我这有成熟的电源方案,已在电磁炉上应用,大家如果有兴趣可与我联系13316525511熊建强邮箱是:xjq13316525511@126.com.
zhangshido
@billyly
请指教! 电源+300V 0电压怎会有啊????,你指线圈两端吗?我认为那电容是吸收反电势,保护管子的
bluex
@billyly
功率调整:P=V*I,通过对电压和电流跟踪调整其占空比实现功率跟踪.
改变PWM  当电压不变时功率减少,或加.
低于2A PWM输出频率低IGBT发热利害,且对移检测不好把握(在用移开,没锅时没影响)
大于10A IGBTIGBT发热利害,更重要是标称有15A时最好控制其2/3的量更安全.通常为减成本,厂家买些15A左右,一般要求25A就最好,做1500W--2200W 没有多大影响.
所以我在设计时控制在2A--10A,超出范围就保护,停止工作正常再开,使用者感觉不出.
电磁炉开发技术交流: 13710578689陈工  qq:104065071
电磁炉资料下载网址: www.gzbluex.com
冉智ayong
@xjq13316525511
还有搞调脉宽的
whlz58
@jing35
你说的也不算专业吧,电压过零或接近零,如果是谐振电路两端的电压,那就错了。如果是IGBT的集电极相对发射极的电压,这样说还算对。话说清楚,电压是相对概念,是两个节点间。说清楚这两个点。
xxyh
@冉智ayong
还有搞调脉宽的 [图片]
一路高人。
摇铃人
@xxyh
[图片]一路高人。
FGA15N120ANTD  3.60RMB, 1K起订, 限于2012年12月15日前订价格.
联系 13809863612
@摇铃人
FGA15N120ANTD 3.60RMB,1K起订,限于2012年12月15日前订价格.联系13809863612
