现在有个充电器的问题,358做的恒流
客户要求6V-18V一直能恒流,可是我现在最低电压能调到9V,再往下面就没有办法了,要么关断,要么电流很大,恒流不住了
全部回复(9)
帮你顶起
kallo
直接用一个恒流压恒压控制IC就可以了
fmf1999
应该是可以做的呀,贴个图上来看一下,这样讲太不模糊了.
feng6667
你是说既要恒流也要恒压?
feng6667
@kallo
直接用一个恒流压恒压控制IC就可以了
没有谁能做恒压输出的恒流源
wjfw
按你的说法,主要原因是垃圾的东西,所以这样,相关言论见你的回复
我有一款垃圾的48伏充电器,短路电流和充电电流一样大都是1.8A,所以6V\12V\24V\36V\48V都实用(另加6v/12v/24v/36v电压检测,即充满自停电路),对于这个垃圾,有意向没有?
pangjihao
因为你的PWM VCC保护了,要做宽电压的电路,就要处理一下这个电压,提高这个电压就可以做6V恒流。但又要考虑到18V时的过压保护。3倍的变化还是比较好处理的。
hqyzh
@pangjihao
因为你的PWMVCC保护了,要做宽电压的电路,就要处理一下这个电压,提高这个电压就可以做6V恒流。但又要考虑到18V时的过压保护。3倍的变化还是比较好处理的。
jinjunsh
可以尝试用358恒流
