问电磁加热高手一个弱弱的问题!请知道者不吝赐教!!!
请问电磁炉调功是通过调整频率还是通过调整占空比或者别的方法实现的?
全部回复(22)
@落木源
我想,调功有3个途径:调直流电压、频率和占空比.调占空比的实质还是调功率因数,但我总觉得这种方法的调整幅度不会太大,不知对否?怎么没有电磁炉的行家来?都放假了吧!我在这说可真是班门弄斧,不好意思.
是啊!
我想如果要调功的话,要么调电压,要么调电流,而实际使用中调直流电压肯定是不合适的,只有调电流,那么在负载固定的情况下,有两个途径可改变电流:调频率或调占空比,但是如果单一调频率的话,那么在一定时间段内,IGBT累积导通的时间是一样的,虽然是感性负载,但是输入电流应该不会相差太大,而调占空比我感觉好像可调整的范围还宽些样的.
我这纯粹是一种假想,没有通过理论计算,真希望做电磁加热方面的高人能指点一二啊.
@njyd
电磁炉是靠交变磁场在金属锅中产生涡流发热的.涡流只能在磁场变化时产生,变化次数越多涡流越大,电磁炉调功率应该是主要靠调频率. 调节开关管电源电压可调节磁场变化幅度,所以调电压也可以调功率. 频率不变只调占空比,单位时间里磁场变化次数不变,所以调不了功率. 电磁炉开关管的负载是个电感线圈,但这线圈上加了金属锅后相当于变压器中加了个短路的次级,造成Q值很低,所以谐振不谐振相差不大. 以上说法非专业.
家用电磁灶用调激励脉宽的方法调功,全桥准谐振电路的三相电磁灶有四种调功的方法:调输入整流后的直流电压,移相调脉宽法,功率变压器次级抽头切换法,调频法.
@njyd
说得好像有些道理,但我还有一点不解.
我做了个电磁加热装置,谐振电容0.27U,线圈电感100U,谐振频率计算出来在30.5KHZ左右,而我的驱动电路使其工作在约33KHZ左右,我在调整其电流时,电流增大,从示波器观察频率是降低的.
请高人解豁
请高人解豁
我做了一个ewb仿真电路,大家看看,频率不变25khz,调节信号源的占空比,功率变化很大,附上仿真电路和仿真波形,请大家提意见.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169802082.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@sdjnsr
我做了一个ewb仿真电路,大家看看,频率不变25khz,调节信号源的占空比,功率变化很大,附上仿真电路和仿真波形,请大家提意见.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169802082.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169802150.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
