菜鸟24W处女电源输出跳变
想学电源,可是又没有条件,看了一段时间书后,自己DIY了一个24W的12V2A的电源,这两天开始调试,却发现空载电压在5V多到15V来回跳变,IC供电也从小到最大的过压保护点变来变去的.随便加个1W的负载,输出电压就更低了.
原理图和PCB如下.用LD7535做的. 2980221252907018.rar
全部回复(27)
bhoo
变压器参数为EF25 64:14:10 初级感量为750uH
图纸如下 2980221252907392.xls
mknj
变压器的参数不合适
将原边匝数变成110T试下
mknj
@bhoo
变压器参数为EF2564:14:10初级感量为750uH图纸如下2980221252907392.xls
详细的研究下LD7535的DATASHEET吧 591581253064345.pdf
bhoo
@mknj
变压器的参数不合适将原边匝数变成110T试下
谢谢答复!我是按照CCM模式去计算的,我把匝数都不变,把初级感量减少为580uH,行不行.你那个110T的话是怎么算的?
7535跟3842类似,但是是内置斜坡补偿的.象我这个输出跳变应该不是因为发生次谐波震荡的吧.因为才是空载的情况.
cxf009
重新检查变压器的相位问题,
@cxf009
重新检查变压器的相位问题,
有可能是变压器相位的问题
bhoo
@yqjwy_2008
有可能是变压器相位的问题
谢谢大家,根据我的原理图,再按照我的变压器图纸,如果绕制正确的话,应该没问题吧.
我来拆个变压器看看有没绕错.
mknj
@bhoo
谢谢大家,根据我的原理图,再按照我的变压器图纸,如果绕制正确的话,应该没问题吧.我来拆个变压器看看有没绕错.
不用拆开变压器的,直接用电感表测下同名端即可
bhoo
@mknj
哎,我是土八路,没有什么仪器,就万用表和一个破旧示波器.没有LCR电桥,也没有什么电感表.也不知道电感表怎么测试相位.电感表价格多少?我可以用电感表自己绕变压器吗?以后买骨架,磁芯和线自己绕了.
bhoo
@bhoo
谢谢大家.找到问题了.用的很多元件是从其它地方拆下来的.发现是光耦的问题.换了一个光耦后,正常了.具体的其它各项参数我再调了!
feng6667
@bhoo
光耦坏不会出现你上所述的问题.
bhoo
@feng6667
光耦坏不会出现你上所述的问题.
解释下为什么坏光耦不会出现这样的问题呢?我觉得会的.反馈不正常应该会的吧.而且我确实只换了光耦.其它什么都没换啊
shawn.xu
@bhoo
光耦坏直接影响电压反馈环,只是不知道是个如何坏法.
光耦造成输出无法稳压是可能的
当然前面有人说道检查变压器的相位是否反了也是有可能出现输出耦合过去不稳的电压的,但是无法传递能量,即使带很小负载输出电压也会立刻拉低.
feng6667
@shawn.xu
光耦坏直接影响电压反馈环,只是不知道是个如何坏法.光耦造成输出无法稳压是可能的当然前面有人说道检查变压器的相位是否反了也是有可能出现输出耦合过去不稳的电压的,但是无法传递能量,即使带很小负载输出电压也会立刻拉低.
1.光耦坏,是一种硬故障,不会由好到不好到彻底坏掉之间转换;
2.不加载的情况下光耦出现故障时输出电压应该是恒定的,哪怕是过高或过低,并且不可调,应该不会“从5V到15V间来回跳变;
3.看不出你的开关电源输出功率是多大的(应该不会是几W的吧?),加1W的载应该不会使电源下降很多(当然,我是指光耦坏也有5-15V电压输出的前提下)
@feng6667
1.光耦坏,是一种硬故障,不会由好到不好到彻底坏掉之间转换;2.不加载的情况下光耦出现故障时输出电压应该是恒定的,哪怕是过高或过低,并且不可调,应该不会“从5V到15V间来回跳变;3.看不出你的开关电源输出功率是多大的(应该不会是几W的吧?),加1W的载应该不会使电源下降很多(当然,我是指光耦坏也有5-15V电压输出的前提下)
呵呵,光耦坏是会出现这种事的,
冷轩
@bhoo
其实光耦坏是会出现这种情况:
      光耦坏会出现过压的情况,而你的电源在5--15之间跳动,很明显是过压保护的情况!
     一般出现过压保护,基本上检查输出端的稳压取样电阻,431,光耦所组成的反馈回路!
feng6667
@冷轩
其实光耦坏是会出现这种情况:      光耦坏会出现过压的情况,而你的电源在5--15之间跳动,很明显是过压保护的情况!    一般出现过压保护,基本上检查输出端的稳压取样电阻,431,光耦所组成的反馈回路!
那要看光耦怎么坏.接收级开路IC1-2脚为5V,开关管截止,无输出;短路,2脚为0,保护截止;漏电,有一恒压输出.
5脚电压超过30V,过压保护;降低后开关管工作,过压后再保护,称“打嗝”.
如果是光耦发光级开路,2脚低于5V,电压有输出,并且是高不可调.
feng6667
@冷轩
过压保护是指供电电压升高而使IC1-5脚电压超过30V时6脚关断;过流保护是D6的整流电压过30V而关断开关管.
这些与光耦没有太大关系.
bhoo
@feng6667
过压保护是指供电电压升高而使IC1-5脚电压超过30V时6脚关断;过流保护是D6的整流电压过30V而关断开关管.这些与光耦没有太大关系.
D6的整流电压过30V而关断开关管?不明白.这和过压保护不是一样的吗?
bhoo
@feng6667
那要看光耦怎么坏.接收级开路IC1-2脚为5V,开关管截止,无输出;短路,2脚为0,保护截止;漏电,有一恒压输出.5脚电压超过30V,过压保护;降低后开关管工作,过压后再保护,称“打嗝”.如果是光耦发光级开路,2脚低于5V,电压有输出,并且是高不可调.
光耦接收级开路IC1-2脚为5V?为什么是5V,IC内部基准电压没找到,而且基准到COMP脚还接个电阻,也不知道为多大的?
光耦短路,Vcomp脚为0V,mos也截止吧.因为这个IC有个ON/OFF控制模式.COMP脚电压低于1.2V的时候,也会关断吧.
The LD7535 can be turned off by pulling COMP pin lower
than 1.2V.  The gate output pin of the LD7535 will be
disabled immediately under such condition. The off-mode
can be released when the pull-low signal is removed.
冷轩
@feng6667
(过流保护是D6的整流电压过30V而关断开关管)??
这句话哪里来的,不明白!
跟你解释一下过压保护吧
当光耦的发光二极管短路时,输出电压失控会无限增大,由于IC供电电压与输出电压同相位,IC 供电电压也会上升,当IC供电电压超过30V,过压保护,输出电压下降!
tianli
输出负极走线回路都是个错的,还在那折腾,哎
bhoo
@tianli
麻烦告知输出回路负极这么布线有什么不好?会使输出等效滤波电容变低从而带载能力下降吗?应该要注意哪些?谢谢指导!
bhoo
@tianli
@bhoo
你的初級,次級的地都走的不好,小電流的地需要另外分一條出來,最好不要經過大電流,還有MOS的驅動回路太長,EMC肯定很難過.
tianli
@bhoo
节后再回复你了
哈哈
bhoo
@tianli
节后再回复你了哈哈
等你回复哦....
