没有损耗的节能灯
全部回复(39)
abc520
你是那的.这有可能吗?是你做的吗?能说说吗>是乍做的.,
fei7807
@abc520
我在江苏,是我做的,不过灯管是4U35W的,很奇怪的是没有灯丝电流,郁闷呀
tuvccc
@fei7807
不是你有问题,就是灯有问题!,看你的灯输出效率是多少/70%几呀,老兄!
@tuvccc
楼上的70%几的效率计算可能有点问题吧?交流输入只有25.5W的有功功率,输出也是25.5W哦!灯功率好象不能是123.4*0.282这样算的,有不同意见的DX说说自己想法
导航
这才是真正的断流技术.
ne5532
@导航
这才是真正的断流技术.
不会吧,,节能灯已经做到了断流技术了???
ebenshi
@ne5532
楼主的EB确实牛,我以前做了EB比你的更牛,是APFC 2*36W的,输入功率为70.2W,一只灯为35.7W,另一只为36.4W,简直是超节能!
ebetled
@ebenshi
楼主的EB确实牛,我以前做了EB比你的更牛,是APFC2*36W的,输入功率为70.2W,一只灯为35.7W,另一只为36.4W,简直是超节能!
断流不能称一种技术,它与灯的工作频率有关,与灯的匹配有关,我见过迈特的T5 2*28W 有这种情况,灯丝没有电流,有时我做的也偶有十几MA 的出现过,不过还没摸得透,很难的,不过要耐心调!!!如果冷阴极接法也是没有灯丝电流啊!!:)
不可能吧!是不是你电源不干净,,我上次大功率的也出现这样的情况,,后来用市电就OK了,,要不你仪器接错了,,你看123.4*0.281=34.68W???
cooltree
不知道
@ebenshi
这种情况我遇到过,我做4U45W输入40W输出达到42W,不是仪器的问题,我用几台仪器测过.
roczhang
@ebetled
断流不能称一种技术,它与灯的工作频率有关,与灯的匹配有关,我见过迈特的T52*28W有这种情况,灯丝没有电流,有时我做的也偶有十几MA的出现过,不过还没摸得透,很难的,不过要耐心调!!!如果冷阴极接法也是没有灯丝电流啊!!:)
兄弟,迈特的线路是怎么做得?可否共享看看?
czlxqj
整流损耗呢?能量转化和守恒定律要被你用实验推翻了?
ne5532
@ebetled
我想这个用断流技术应该不会吧,毕竟它是节能灯,要节约成本,但不知这个的思路是如何建立的?如何来解释这个问题?如果把这个问题突破,可能再过几年,所有的节能灯都能断流了.
tuvccc
@不懂老师
灯输出效率:25.5/123.4/.281=0.7354
tuvccc
@ebenshi
不会吧!输出功率比输入功率还要大2.1W,请问这2.1W的功率是从哪里来的,好像还没有听说过没有损耗的电子镇流器.请问你是用什么技术实现的?请回复!!!
tuvccc
@ebenshi
qq88
@tuvccc
这不是新鲜事!是仪器失态了.什么断不断流的,自己哄着自己乐.
@tuvccc
管压管流间还有相位差哦,灯管不是纯电阻!
tuvccc
@不懂老师
请问你是如何计算的?能否交流一下?一般的电子镇流器按我的计算方法得出的结果都是0.98~0.99的哦!而且我身边的很多朋友都是这样做的.
晨曦
这是灯对仪器的干扰引起的测量误差,在测量时把电子镇流器与电源中插入电感电容滤波解决.
请问你是江苏哪儿的?我也是江苏的,在江阴市.
ebetled
@roczhang
迈特用的是高泵的,我没有画出来!
@tuvccc
我没有用什么断流技术,线路也没什么很特别,我也就只有那一个规格做可以,其余的做不了啊,查了几个月了,现在还在找问题
tangchao123
@晨曦
这是灯对仪器的干扰引起的测量误差,在测量时把电子镇流器与电源中插入电感电容滤波解决.请问你是江苏哪儿的?我也是江苏的,在江阴市.
你让仪器给误导了,仪器肯定有问题了,建议你拿到厂家去校准一下,这种结果是不存在的!!!!!!!!!!!!!
mjy80586
@tangchao123
楼上说的没错
灯管电压测量错误,对调EB输出线即可
zbd01
你用的测试仪是伏达IU3000吧!我用这仪器测200W的灯同样出现这种情况,这是仪器的问题,抗杆忧性能差引起的,是板子电流谐波造成仪器测量错误!尤其是低功率因数的板子.
huaite152
@mjy80586
楼上说的没错灯管电压测量错误,对调EB输出线即可
线路调试的问题造成这种现象
dwsdws
@yanyuanxiang
你的灯管有严重问题!!! 垃圾灯管,,严重发烫.
dog41
2005-10-24 10:39
哈哈哈,不奇怪,我还能做出负的
shanyang
2005-10-27 08:49
瞎扯,哪有没有损耗的电子产品,只要有电流过就存在损耗,这是最基本的物理特性,建议你的仪器电源用隔离变压器隔离用!
