帮我分析一下这种想法可行否?请多多指教.
输入 AC40V~200V,输出DC0V~24V线形可调,最大输出功率为50W.我是新手,请帮忙.
全部回复(21)
@zhangsai
要求很简单:输入40~200V(AC),输出DC:5V(500mA)、12V(500mA)100V、(500mA);此为第一级,我考虑用3842,不知行吗?可以的话第二级:通过单片机的PWM控制TL494的第三脚,输入DC100V,输出DC0~24V(2A).这样可以吗?主要还是达到我一开始说的输入、输出要求.电源不需要隔离,此电源为一简单的发电机所出.
既然这样,那就简单多了.我给你一个方案:
交流输入先经一个桥式/倍压整流电路,把40-80V倍压到100多伏,可降低电路设计难度,转换可以由单片机控制
得到的100-200V电压由一串联降压变换器(buck)就可完成稳压及电压调整了.用你说的方式就行
如果对电压纹波要求高,可能还要考虑加一级线性串联稳压
@sheelry
既然这样,那就简单多了.我给你一个方案:交流输入先经一个桥式/倍压整流电路,把40-80V倍压到100多伏,可降低电路设计难度,转换可以由单片机控制得到的100-200V电压由一串联降压变换器(buck)就可完成稳压及电压调整了.用你说的方式就行如果对电压纹波要求高,可能还要考虑加一级线性串联稳压
发电机发出的是简单的三相电,交流能达到200V,如用倍压整流,可能会有直流400V甚至500V.另外,怎么也得用两套变压器,还要有直流的5V、12V呢,如果和生成可调电压的在同一变压器上肯定不行吧!其实现在我最难的是如何将不稳定交流电稳定成一定的直流电.
说的全点儿:这套电路是以前仿别人的.主要功能是:此为一健身用磁悬车,通过自己登踏板发电,驱动单片机、液晶等电路,再由单片机根据用户的按键选择来控制一个电磁铁.这个电磁铁是直流的额定DC24V、2A,即48W.原电路是通过3842产生12V、5V,然后通过单片机的PWM、LM358、TL494、IRF460来直接控制发电后整流的直流电对电磁铁的通断,变相的控制电磁铁的电流.
但是,电磁铁是直流电磁铁,这样的话磁铁温度会升的很高;而且当电压(发电整流后)变化时,电磁铁的电流跟着变化.我对原电路不太满意.所以想出了以上的方案.
说了这么多,不是您看明白了吗?现在您在谈谈您的看法!现有的原理图传上.1128156712.pdf
@zhangsai
发电机发出的是简单的三相电,交流能达到200V,如用倍压整流,可能会有直流400V甚至500V.另外,怎么也得用两套变压器,还要有直流的5V、12V呢,如果和生成可调电压的在同一变压器上肯定不行吧!其实现在我最难的是如何将不稳定交流电稳定成一定的直流电. 说的全点儿:这套电路是以前仿别人的.主要功能是:此为一健身用磁悬车,通过自己登踏板发电,驱动单片机、液晶等电路,再由单片机根据用户的按键选择来控制一个电磁铁.这个电磁铁是直流的额定DC24V、2A,即48W.原电路是通过3842产生12V、5V,然后通过单片机的PWM、LM358、TL494、IRF460来直接控制发电后整流的直流电对电磁铁的通断,变相的控制电磁铁的电流. 但是,电磁铁是直流电磁铁,这样的话磁铁温度会升的很高;而且当电压(发电整流后)变化时,电磁铁的电流跟着变化.我对原电路不太满意.所以想出了以上的方案. 说了这么多,不是您看明白了吗?现在您在谈谈您的看法!现有的原理图传上.1128156712.pdf
这样的话,用可控硅可控整流,稳定输出电压可行吗?输出48v,把电磁铁换成48v的.
不知是否会影响到发电机的效率,
不知是否会影响到发电机的效率,
@zhangsai
我所说的倍压、桥式整流是指,低压时用倍压整流,电压高时用全波整流,用双向可控硅切换.
@zhangsai
给你一个电路,可能符合你的要求
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128163384.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128163384.gif)
@sheelry
给你一个电路,可能符合你的要求[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128163384.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢!让我好好琢磨琢磨.
