请教!关于镍氢电池充电器精度的问题
镍氢电池充电器采用-DELTA V,精度为5mv,电池为3节3.6V电池组,对新电池或者过放的电池充电时未冲饱即检测到电池出现-DELTA V 并停止充电(但对电池多冲放几次后无此现象),但对于一个检测精度为20mv的镍氢电池充电器却很少有此类现象.为什么?
是5mv精度还是20mv精度好?各有什么优缺点?
这种现象发生在新电池和过放电池,还有其他什么原因会导致此现象?
全部回复(10)
abt-bj
单体电池有容量差,特别是容量差比较大的时候,这种现象非常明显.
电池一旦旧了,这种现象也加剧.
yt2005
@abt-bj
单体电池有容量差,特别是容量差比较大的时候,这种现象非常明显.电池一旦旧了,这种现象也加剧.
5mv太小了(如果是3节加起来),你用的AD如果是10位的话,理论上能检测到(电池电压检测不采用分压电阻).为了激活和恢复新电池和过放电池的特性,在充电开始时应采用小电池充上几分钟,此时不应该检测-DELTA V,另外要注意的是在充电初期会出现假性-DELTA V ,因此你的-DELTA V判断要加限制条件,最好不要加时间,否则会引起饱电池过充,至于加什么,你要自己考虑了.希望能对你有所帮助.
sunw2004
@yt2005
5mv太小了(如果是3节加起来),你用的AD如果是10位的话,理论上能检测到(电池电压检测不采用分压电阻).为了激活和恢复新电池和过放电池的特性,在充电开始时应采用小电池充上几分钟,此时不应该检测-DELTAV,另外要注意的是在充电初期会出现假性-DELTAV,因此你的-DELTAV判断要加限制条件,最好不要加时间,否则会引起饱电池过充,至于加什么,你要自己考虑了.希望能对你有所帮助.
假性-DELTA V  一般在什么条件下出现?
sunw2004
@abt-bj
比如按计算要充电4小时才能充满,但1个小时就充满了,这也是因为容量差别吗?是不是楼下说的假 -TELTA V?
ksvhxd
@sunw2004
假性-DELTAV  一般在什么条件下出现?
楼上的说的有道理,我搞了一镍氢充电机,用的是8位的AD,发现在充电初期就有-Δv出现,因此在充电初期先用小电流(正常充电的1/10I)充8分钟后再用正常电流充电.不过这与AD精度无关,我想在充电过程控制中精度高一点没有坏处
sunw2004
镍氢电池充电器采用-DELTA V,精度为5mv,电池为3节3.6V电池组(8AH),对新电池或者过放的电池充电时未冲饱即停止充电(正常充电时间7小时,在2-3小时容易出现这个现象),但对电池多冲放几次后无此现象,是电池组不匹配吗?如果是不匹配的原因会在2小时内出现吗?有其它解决办法吗
zysandy
@sunw2004
镍氢电池充电器采用-DELTAV,精度为5mv,电池为3节3.6V电池组(8AH),对新电池或者过放的电池充电时未冲饱即停止充电(正常充电时间7小时,在2-3小时容易出现这个现象),但对电池多冲放几次后无此现象,是电池组不匹配吗?如果是不匹配的原因会在2小时内出现吗?有其它解决办法吗
充电电流是多少C呢?
sunw2004
@zysandy
充电电流是多少C呢?
0.2C
1.6A
zysandy
@sunw2004
0.2C1.6A
你是否有测量充电曲线的仪器来确定在充电中出现假-DELTA V呢!
充电器还有没有设定其它的检测呢?
如温度、过压、零DELTA V   这些!
zysandy
@sunw2004
0.2C1.6A
充电控制单片机是你自己写的吗?
