开机黑屏
开机黑屏
各位高手:我的INVERTER在LCD客户端老是出现开机黑屏现象,但是返回后各项电气测试均OK,经过烧机后,再次测试也OK.那位有知道其原因,请指教.
全部回复(7)
njyd
你到客户那儿查,你的测试条件肯定与客户的实际情况不一致.
zeng
我想是客戶端與你的產品不相容,問題不小
micheal.he
@zeng
我想是客戶端與你的產品不相容,問題不小
但是我的产品几万个就几个是这样的情况
应该不存在不相容的情况
micheal.he
@njyd
客户端未再进行我的产品测试
他们进行的是他们的整机测试
而且这样的现象很少
他们也不是很在意
只是我不知道是何原因
zeng
可以這樣嘛,開機黑屏,首先應確定是不是你的電源有問題,拿你的電源開機試一下,黑了的話,再拿一臺好的測試,如果還是黑屏的話就是客戶端機有問題,責任確定後.真的是你的機問題,我認為材料性能有差異!
黑屏一般是電壓低所至......
micheal.he
@zeng
可以這樣嘛,開機黑屏,首先應確定是不是你的電源有問題,拿你的電源開機試一下,黑了的話,再拿一臺好的測試,如果還是黑屏的話就是客戶端機有問題,責任確定後.真的是你的機問題,我認為材料性能有差異!黑屏一般是電壓低所至......
问题已经解决
谢谢!
beson
@micheal.he
问题已经解决谢谢!
是什么原因?讲出来大家分享下???
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
xiao__qiao
