企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
不对称半桥磁化曲线
不对称半桥磁化曲线
我想问一下大家,不对称半桥变压器的磁化曲线是在第一象限还是在一,三象限?
为什么上管导通的时候原边电流为Ip1=(Io/n)+Im,而上管关断下管导通后原边电流成了Ip2=-[(Io/n)-Im],Ip2的绝对值比Ip1的小了呢?难道是变压器工作在第一象限,磁化电流Im方向没变吗?
全部回复(7)
goldguard
没有人做过不对称半桥么?
不对称半桥和LLC电路拓扑是一样的,只是控制方式不同,为什么不对称半桥不能象LLC电路那样原边产生谐振电流呢?是不是电容Cb较大的原因呢?
@goldguard
没有人做过不对称半桥么?不对称半桥和LLC电路拓扑是一样的,只是控制方式不同,为什么不对称半桥不能象LLC电路那样原边产生谐振电流呢?是不是电容Cb较大的原因呢?
关注
goldguard
关注
看来要等到我样机出来,测了才知道啊.
zlx305
@goldguard
干吗原边产生谐振电流?
sologong
AHB有两种应用分别是AHB flyback和AHB forward.你所提到的是AHB forward.现在将你的问题回答如下,请参考!
1)上管导通的时候原边电流为Ip1=(Io/n)+Im,而上管关断下管导通后原边电流成了Ip2=-[(Io/n)-Im].这是因为NS1和NS2电流折算到原边后,方向相反,一个是从点端流出,一个是从非点端流出.
1)Im(dc)为磁化电流的平均值(意味着AHB有直流磁偏,和负载有关),具体为:Im(dc)=D*Io/n2-(1-D)*Io/n1,当Io=0时,Im(dc)=0,此时AHB工作在一,三象限.当负载增大,由于直流磁偏的存在,磁化电流最小值有可能恒大于零即方向不会改变,此时就完全工作在第一象限.
sologong
带负载的情况下,磁化电流是测不出来的!
sologong
1)上管导通的时候原边电流为Ip1=(Io/n)+Im,而上管关断下管导通后原边电流成了Ip2=-[(Io/n)-Im].这是因为NS1和NS2电流,一个是从点端流出,一个是从非点端流出,折算到原边后,方向相反.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
