电源494 IC损坏
断电后在线测14脚对地阻值几乎为零,吸锡起拔TL494后测电路板IC1的14脚对地阻值在3kΩ以上,正常.焊上16脚插座,用另一片TL494替代时,带电受控启动后风扇转了一下即停,启动后开关电源风扇能微动,说明交流输入整流滤波电路、辅助电源电路正常,故障一般在脉宽调制控制电路及推动级、自动稳压与保护控制电路.检测IC1周围元件正常,手摸IC1芯片发烫,再测14脚对地又短路,连换几片TL494,带电启动电源后芯片不是发烫就是冒烟炸裂,仔细检查替换下的芯片,发现管脚被重新浸锡过,疑是拆机件的翻新品.重新换上一片本色管脚的正品TL494,带电测量正常.银河ATX开关电源IC1常见故障是12脚、14脚对地短路,12脚对11脚击穿短路.更换IC1,要谨防该器件是管脚被浸锡后的翻新品,这种芯片经常造成TL494上电烧毁、炸裂,或造成ATX开关电源工作几天又坏,可靠性极差的故障.检修后的ATX开关电源,应按一定间隔和次数人为短接、断开ATX插头14脚的PS-ON与接地端,在待机、启动状态下考查ATX电源工作的可靠性.
为什么翻新品的IC容易坏,而且14脚对地短接,正常应该在5V左右呀
全部回复(0)
