新手上路设计变压器,但是出现疑问.我按照公式来算,竟然算到原边只有2匝.是不是哪里出错了?
设计指标:
输入直流:28v-44v
输出电压:两路24v,2A
两路5V,1A
开关频率:100KZ
纹波率:r=0.5
计算过程:
Pout=(24*2+5*1)*2=106w
Ipk=(k*Pout)/Vin(min)=(5.5*106)/28=19A
L(pri)=[Vin(min)*Dmax]/[Ipk*f]=[28*0.5]/[19*100000]=7.4e-6H
计算磁芯的Ve
Ve=0.7*{[(2+r)^2]/r}*[Pin(max)/f]=0.7*12.5*180/100 cm^3=15.75cm^3
查得EE42/21/15的Ve最为接近,它的AL=3800 nH/N^2
从而算原边匝数
N(pri)=sqrt(L(pri)/AL)=sqrt[(7.4e-6)/(3800e-9)]=2
设计单端反激变压器有问题 计算原边匝数只有2匝
全部回复(11)
@灵泉
磁芯要磨气息的,否则要饱和,AL要改变.你还用3800算肯定不对啥.另外你假设0.5的纹波,实际上你又在用DCM模式设计.EE42磁芯太浪费了.用EF25应该就可以了.试试下面的设计.EF25PC40初级:9T铜箔0.06MM24V:9T4根0.36MM铜线24V:9T4根0.36MM铜线5V:2T2根0.32MM铜线5V:2T2根0.32MM铜线初级电感:4.7uH,峰值电流略为24A,因而开关管要选导通电阻小的.
你好,用EF25 PC40,其AL=2000,那么还是原边匝数
N(pri)=sqrt(L(pri)/AL)=sqrt[(7.4e-6)/(2000e-9)]=2
AL要改变,是如何改变呢?
还有下面的9T,2T的T是什么意思?
AL要改变,是如何改变呢?
还有下面的9T,2T的T是什么意思?
