EE40自激机求救
EE40磁芯:初级1.3*12+12,反馈0.4*7+7匝.共发电路,启动电阻10瓦.串1微法电容输出.单边管发热.200瓦发白,不串电容不起振!请各位仁兄相救!
全部回复(12)
单边管发热.变压器没有绕好,不对称
@mzhouhanchun
单边管发热.变压器没有绕好,不对称
把初级线头和反馈线头都交换一下
发热边变化的,变压器不好
不变的,管子问题
@superman89
把初级线头和反馈线头都交换一下发热边变化的,变压器不好不变的,管子问题
另外,不知道你用的什么管子
我用3dd15,初级7+7,反馈4+4
150w可直接启动,就是启动时有一怪声
带后级后正常,电流最大40a
@superman89
另外,不知道你用的什么管子我用3dd15,初级7+7,反馈4+4150w可直接启动,就是启动时有一怪声带后级后正常,电流最大40a
我用207,变压器响声刺耳很尖!
tby2008
@哈!罗非鱼
我用207,变压器响声刺耳很尖!
启动电阻也太小了吧  用50~330欧
反馈5T就差不多了  最好加单硅后级
这样的情况,发热的肯定是接启动电阻那半的三极管,因为启动电阻阻值小,导致三极管基极偏置电流过大,在工作中将一直有很大的直流电流成分通过这组三极管,三极管要接成达林顿,启动电阻尽量要大阻值,再并联个103---104无极电容,利用电容容电特性,增加启动初始电流.
不串电容当然难启动,因为电流都被负载利用了,激励线圈得不到足够的电流触发三极管形成振荡.
如上改进,再做个单硅后极就可以下水啦.
宝龙
@11455355
这样的情况,发热的肯定是接启动电阻那半的三极管,因为启动电阻阻值小,导致三极管基极偏置电流过大,在工作中将一直有很大的直流电流成分通过这组三极管,三极管要接成达林顿,启动电阻尽量要大阻值,再并联个103---104无极电容,利用电容容电特性,增加启动初始电流.不串电容当然难启动,因为电流都被负载利用了,激励线圈得不到足够的电流触发三极管形成振荡.如上改进,再做个单硅后极就可以下水啦..
为什么我做了一个空载电流得12a,我是用3055初15+15反馈用7+7,这是什么问题
@宝龙
空载电流我的在1A左右
做过的都是这样的
应该是电路或变压器有问题
为什么接上后级没有反映!听响声又像带载!BT136 600E硅,电解电容100微法400伏*2.104电容是mdc 01m 2kvz5u代替.HER307二极管是5480代替.是渔公的单硅电路图!
@哈!罗非鱼
为什么接上后级没有反映!听响声又像带载!BT136600E硅,电解电容100微法400伏*2.104电容是mdc01m2kvz5u代替.HER307二极管是5480代替.是渔公的单硅电路图!
请问我的是ee55,初级和次级线圈要多少阿?谢谢
esbod
给你个图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1638281255280990.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@esbod
给你个图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1638281255280990.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
初级绕得边多边少搞得管子发热反馈太多了你的反馈4+4就行了!次级绕得太多了次级240T抽养120T开个高挡总共次级绕360T就OK了绕多了会不起振
