输入:AC220
输出:DC24V/3A
控制: 0-10V(电压)
0-20mA(电流)
0-20kHz(脉冲)
要求:输出电压大小受控制信号线性调节.如电压控制,输入5V时,电源输出为12V(此时负载不变,仍为8欧姆,所以电流也会降一半)
本来一个想法是在开关电源后面加一级 2576 来调压,但感觉结构上有些累赘,所以想在开关一步完成调节.不知道是否有可行性.
下面这个图是VIPer软件生成的,我想将反馈环节改下,引入外部控制,不知是否有可行性?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128404734.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128404734.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
然后将431的反馈环节改成下面这样:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128404808.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128404808.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面这个是想用电压控制的,电流、和脉冲可以通过其它电路转换为电压控制.图中的12V通过变压器另一路辅助输出后经7812稳压得到
请大家帮忙看看是否可行?
因为买不到成品,且量不大,定做的话没人愿意做,有的话价格也很离谱.所以想自己做,但我本身是搞软件,对硬件不在行,开关电源更是从没搞过,最近半个月狠狠的看了书,也想借这个机会接触下电源.
