企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
辐射超标,30-50M位置,各位朋友支支招吧?
我做的30W电源30-50M处超标,各位朋友支支招.
全部回复(13)
再回首
我也刚做过,在40M左右超标,后来就在检测中心找了两个磁环住输入输出一套就过了.
power.zhao
@再回首
1.如果你的电路是采用UC38 系列的产品,可以改变以下你的工作频率.
2.你的输出二极管的RC吸收电路的参数有改一下.
3.就是你的电路板的走线方式.
4.就是在输出加一个直径为10的磁环,电感量在10UH,基本上都是能过的,但是这样成本会上升几毛钱.
5.就是在输出线那里加个磁环,这样也可以过.
以上几种方法仅供参考.
风中雪
在输串一个共模电感,应可以降几db吧
式改变压器
liu123
@风中雪
在输串一个共模电感,应可以降几db吧式改变压器
变压器我已用了好几个方案了,都差不多,我想与变压器的关系应不是很大.加个共模电感倒没试过.
hypower
@liu123
我的100W在30M处54db,我想问一下你是怎么解决问题的.
p-engineer
@hypower
40MHZ在输出加共模没多大用处,在输入加个小共模可以压一压
hjxie
@p-engineer
幅射一般是由分布参数引起的.可以试着改一下变压器和功率开关元件的屏蔽层,Y电容的容量和厂牌,开关管等功率半导体的型号和厂牌.输入输出的小电感,小电容.最后没办法就改布线方式,努力使开关大电流环路面积最小,实不行用跳线将环路面积减至最小.就这些了了.
jim li
@hjxie
说的对,减少环路面积.在D极串磁珠,变压器包铜皮,加磁环都是值得一试的方法.
hypower
@jim li
输入加共模,串磁珠,变压器包铜皮,加磁环,这些都试过,没有明显效果,因为其他频段都小于40db,
p-engineer
@hypower
这种情况多为差模,在大电容两线加103高压瓷片可以压低23个DB,一个和并两个效果会不一样,调整驱动更明显,Y电容不要过大,681为好
daffodil
@p-engineer
我的也是辐射超标,传导6db余量不成问题,5W,No Y方案,输出加共模后大概有3db余量,但是成本压力不允许加共模,怎么办
hjxie
@hypower
开关管驱动电阻试着改大一点,频率也试着改一下.有时我们在Y电容上串小磁珠也可以.变压器有时包铜箔不一定好,相反以前两层屏蔽,试减少一层,不一非要增加一层外铜箔.有时改一下共模电感的磁芯或线径也是有效的.
dy-d5e339FV
@hjxie
Q1
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
