LNK306使用问题求助
刚用LNK306,以前听过用一会电流会逐渐加大,我现在用也出现这问题,大概增大了15%~20%, 而且负载端要串一个小电阻才行,不然IC会热的很厉害,请问何解?
电路图如下稍微改一点.前面全波整流,没用C4只用C5,R1是2.5千欧(功率1W,理论计算只要1.7千欧,实际要用这么大)D2是1N4007,R4换成2千欧,L2680uH,L1换成2个680uH的串(用原图上的电感会很热).其余元件一样.
全部回复(19)
davidone
兄弟:你R1怎么算的?怎么才2.5K?LNK306可加一散热片
ljrylyfdy
@davidone
R1=(V-1.65)*R2/1.65
FB与S间有电位差1.65V.改变R1只改变输出电压.对其它的好像没有影响
散热片这么小的功率可以不加吧.上面已经说出问题了,如果和负载串上一个小电阻,发
热就很小,但是没这电阻几十秒就热保护了
banma2001
还是那句话,D2虽然可以用慢速管,不代表没有速度要求
ljrylyfdy
@banma2001
下面两个图,对两个二极管都做了些改变. 难道1N4005要和BYV62配合使用?
或者说两个二极管的恢复时间有关系?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3576991253685771.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3576991253685781.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
davidone
@ljrylyfdy
下面两个图,对两个二极管都做了些改变.难道1N4005要和BYV62配合使用?或者说两个二极管的恢复时间有关系?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3576991253685771.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3576991253685781.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
别管他,都用BYV62 的算了
这个是恒压线路,电流会逐渐加大是什么意思?
ljrylyfdy
@powerint_emi
串上电流表测电流,电流随时间持续上升.大概几分钟后稳定下来.再长的时间就没
测过了.就这个意思.
@ljrylyfdy
串上电流表测电流,电流随时间持续上升.大概几分钟后稳定下来.再长的时间就没测过了.就这个意思.
目前用的是哪个线路,是并排两个线路的后面线路吗?
ljrylyfdy
@powerint_emi
是1L所示的线路,换的元件参数也说了. 但是,同样的线路后来做成12V 几十mA
的线路时,电流变化就小多了,负载上不串电阻也没什么热量,难道不适合做小电
压大电流的?
@ljrylyfdy
是1L所示的线路,换的元件参数也说了.但是,同样的线路后来做成12V几十mA的线路时,电流变化就小多了,负载上不串电阻也没什么热量,难道不适合做小电压大电流的?
难道不适合做小电压大电流的? 是的!大电流是没办法出来的.你先去了解一下工作原理.主要受IC的限流点限制.
ljrylyfdy
@powerint_emi
难道不适合做小电压大电流的?是的!大电流是没办法出来的.你先去了解一下工作原理.主要受IC的限流点限制.
介绍说的是可以工作在360mA内,但是不会到了200多mA就出现我那问题吧.
@ljrylyfdy
是的,问题出在你的电感上面,请把你的电感用大些,体积大些,感量大些,防止饱和.谢谢!
davidone
@powerint_emi
我用EE19的功率电感电流也还是升,用右图就不会了,另小弟想问一下,为提高PF值,滤波用2C+3D的逐流线路行吗?
sxlizhu
@davidone
可以的,现在为了降低成本,这种还是最合适的!
谢厚林
LV.12
@davidone
左图只是一个恒压的电路,右图才是恒流电路。
czlw888
@谢厚林
请教各位,能否用TOP222加点元件代lnk306?
谢厚林
LV.12
@czlw888
可以
shiyan44119
这是恒压线路 是不是你负载电阻变化了 导致电流变了 。
shiyan44119
@ljrylyfdy
随和温度升高 电流加大 电感量会有偏差。导致电流变化。
