LED路灯防水电源要求做到IP65,灌什么胶
LED恒流源,5-60W,适用于射灯、吸顶灯、栅栏灯、平面灯、庭院灯等及办公照明、商业照明。带PFC可选,可配合客户做EMI/EMC全程整改提供技术支持,提供三年质保服务,
管理芯片系列采用IWATT、ST、PHILIPS等业内一线厂商成熟的拓扑结构。
路灯防水电源24V-54V DC输出,75W、100W、120W、150W、180W、200W、240W的AC-DC效率可达94%. 带PFC功率因素校正, PF值 >0.95 .THD<10% . DC-DC部分96%(7-16路输出,每组30-54V 350mA)可直接一出多路输出,OVP OCP SCP OTP保护功能,3KV雷击浪涌, 工作温度范围:-30- 70℃,可控硅调光、软件控制调光、光感应与时间约定互补,
太阳能转换UPS供电LED路灯供电电源,输入18-28VDC、输出DC24-65VDC
单通道MAX 700mA,可以接受最多16个并。转换效率>90%.可用于市电与太阳能切换互补供电,质量保证3年.Led防水电源专业制造商,E-mail: World. timon@hotmail.com
Mobile:18820264645
我公司的电子灌封黑胶在出口荧光灯镇流器应用广泛,具有极低的灌封成本与优良的导热绝缘能力,且灌封工艺简单,已通过UL认证与ROHS环保认证。已在大功率金卤灯镇流器和车用HID镇流器中大量使用。
一.【性能】
1、介电强度高,绝缘性能好,介电强度大于25KV.
2、有良好的导热、散热性,热导率大于3.5.
3、防老化性好,较好的热稳定性,灌封固化后不易老化.
4、密封性好,其优良的密封性使电子产品减少震动,降低噪音,增强产品电路稳定性.
5、防水防潮性能好,灌封后的电子产品具有优异的防潮、防水、防尘、防腐蚀等效果.
6、常温下固化,灌封后一般二十分钟内可固化,粘稠度高不外盈.
7、环保无污染,产品无毒害,符合国际环保标准.
二.【简易的灌封方法】
1、手工灌封:此方法适用于小批量灌封,操作简易灵活.把固体灌封胶放入金属容器在热源上加热到灌封温度后,对电子产品进行浇注灌封,二十分钟固化.(金属容器可用水壶、铁桶等,根据实际情况采用合适的容器)
2、机器灌封:此方法适用于大批量灌封,工作效率高.
三.【温度指标】
JDZ1 电子类用胶:耐温 120-130℃ 灌封温度 140-150℃
JDZ2 电感类用胶:耐温 130-140℃ 灌封温度 160-170℃
JDZ3 滤波器用胶:耐温 150℃ 灌封温度 160-170℃
四.【机器介绍】
灌胶机是我公司结合电子灌封黑胶性能与产品灌封要求,并参考同类产品自行研发制造的新型 灌胶设备.在快速加热的同时减小胶料因受热不均造成的局部分解;配合完善的电子控制多点自动温控加热与动力搅拌装置,使胶体充分均匀加热到设定温度;电控阀出胶口使产品灌封更方便、快捷;0-250℃连续可调恒温.保证灌封工艺优良和简化操作.
配置标准 整机由高效加热系统、动力搅拌装置、温控注胶装置、电控气动出胶口、多功能控制箱、功能显示面板及外壳机架构成.
配置功能
1、微电脑时控电源总制可预设机器一星期自动加热和停机
2、全数显式温度控制仪表对各点温度准确监控
3、变频调速控制,具有完善的搅拌过载、堵转保护功能
4、温控气动精密出胶阀门,阀门脚踏控制
5、出胶阀0-8mm、0-10mm等可调节
6、出胶量可自动控制和人工控制
7、双重温度监控确保机器长时间安全、可靠运行
技术参数(以300型为例)
1 外观尺寸(长/宽/高) 70CM/70CM/130CM
2 恒温桶尺寸(内径/高) 50CM/45CM
3 加热功率 9KW
4 搅拌机功率 0.75KW
5 供电方式样 380V/三相四线
6 温控方式 主加热/胶温/出胶口温度
7 出胶口 1 个 8 出胶控制方式 自动/手动
9 最大出胶量 300KG/8H 10 整机质量度 约 140KG
备注: 灌胶机可根据使用要求,制作非标型机.
我公司免费提供样品供测试送样,专业指导灌封。
东莞市蓝电电子科技有限公司
TEL:0769-22711864
FAX:0769-22717946
联系人:罗梽明(销售经理)
13925532053
HTTP://www.dglandian.com/
