企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
请教:电容检测问题
请教:电容检测问题
大家好,这里想问一下 ,既然电容有隔直通交的作用,那么我们在检测的时候,为什么还要做 :2倍直流电压,给它做耐压,,既然都隔直了,那么直流电加到两端,这不仍然相当于 断开,没有作用吗(因为内部没有电流),,,大侠们,,你们怎么看待?
全部回复(17)
xulin029
电容有漏电流存在,再就是电容器两个极板之间如果加的电压过高,会造成击穿,进而导致损坏.
和天电解
@xulin029
向高手学习!
ahxydz
@xulin029
电容的漏电流是有,但很小(比如CL21 400V 473),两端直流电压加上后,会有充电,,那么击穿也是在 充电的瞬间 出现,,假如说充电没有击穿,充完电了,两端电压 还加在上面,,那么这个的 两端电压,对电容的伤害 或者说 作用 应该是不大 或没有什么作用吧 ..这样想,不知是否正确...??
xulin029
@ahxydz
电容的漏电流是有,但很小(比如CL21400V473),两端直流电压加上后,会有充电,,那么击穿也是在充电的瞬间出现,,假如说充电没有击穿,充完电了,两端电压还加在上面,,那么这个的两端电压,对电容的伤害或者说作用应该是不大或没有什么作用吧 ..这样想,不知是否正确...??
如你所说,击穿肯定在一瞬间了,如果这一瞬间电容没有击穿,那么测试肯定合格了,另外你用什么检测电容器,什么仪器,直流耐压测试仪还是其他?
chenricheng
@xulin029
多看点书.
wei520
电容两个极片之只相隔一层薄膜.膜没搞好就有可能击穿.如果像你那样说起到隔直了就不会击穿的话,那电容就不用分耐压多少了!这个可以想象得到的嘛,多读书,理论还是有用的
wei520
ahxydz
@wei520
呵呵,感谢大家的回复,我家的电容在生产前都会做耐久实验(CL21的用两倍直流电压,温度设在110度,做1000小时,都没有出现 容量变化量大的现象,更不用说击穿了,那么这样的电容用在你们的灯上,如所谓的隔直电容处,为什么会出现问题呢)?
ahxydz
@ahxydz
呵呵,感谢大家的回复,我家的电容在生产前都会做耐久实验(CL21的用两倍直流电压,温度设在110度,做1000小时,都没有出现容量变化量大的现象,更不用说击穿了,那么这样的电容用在你们的灯上,如所谓的隔直电容处,为什么会出现问题呢)?
还有一个 问题是 :有一个 做 LED灯的客户,要 看我们的CL21电容的 漏电流,,好像向这样的薄膜电容,国家标准里都没有 特别 对 漏电流 进行 要求,,(点解电容 有 做要求),,这个漏电流(其实他的量值已经很小了 ) 有什么 特殊影响?
wei520
@ahxydz
在高温情况下,有测试过吗?
ahxydz
@wei520
在高温情况下,有测试过吗?
你好,我们做耐久实验时就是在高温高压条件下做的.
hw37395549
正是没有通过,加2倍电压,就是看它能不能不发热.或损坏.
longjianm
@hw37395549
如果真的只能达到两倍电压 就出现问题了 那么可以说这产品不合格 质量相当的差
ahxydz
@longjianm
如果真的只能达到两倍电压就出现问题了 那么可以说这产品不合格 质量相当的差
是啊 ,就是说两倍电压,110度温度,1000小时没有什么问题的呢...现在请问一下:你们的CL21电容的 漏电流是怎么要求的?
longjianm
@ahxydz
是啊 ,就是说两倍电压,110度温度,1000小时没有什么问题的呢...现在请问一下:你们的CL21电容的漏电流是怎么要求的?
这漏电流我们一般也没有什么要求都是按照常规来的 国家对这方面也没有什么具体的要求 如果客户对这方面有所要求 我们也可以根据客户的需要来
flute
@ahxydz
呵呵 ,大哥 你的回答 有点问题啊,仔细想想吧
flute
@flute
呵呵,大哥你的回答有点问题啊,仔细想想吧
也就是不完全正确啊
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
