求教IEC60335-1:2001的理解问题.专家进来帮忙!!
请问,IEC60335-1之14章瞬间过压中,
...通过对每一个小于表16规定值的电气间隙经受脉冲电压试验,检查其合格性...是什么意思????
假设前提是:小家电产品230V.
那么表15中额定脉冲电压查找到为2500V,对应表16最小电气间隙为1.5mm(IEC60335-1:2001+A1:2004)
那么对应表6则脉冲电压为3000V.
全部回复(11)
sgzcw
是不是,可以理解为,如最小电气间隙为1.5mm
但是当有些部件的电气间隙小于1.5mm,则该部位打瞬间过压,不出现闪络则OK.不然的话,则需要修正那些小于最小电气间隙的部位.????
sgzcw
@sgzcw
是不是,可以理解为,如最小电气间隙为1.5mm但是当有些部件的电气间隙小于1.5mm,则该部位打瞬间过压,不出现闪络则OK.不然的话,则需要修正那些小于最小电气间隙的部位.????
经过学习已经明白14章,及29章具体含意.
有不明白者可以问我.HOHO~~~
@sgzcw
经过学习已经明白14章,及29章具体含意.有不明白者可以问我.HOHO~~~
可以说说你的见解吗!是不是如都满足表16,就不用做14章的测试呢?谢谢
zhangsg
@sgzcw
你说的没有错误,如果电气间隙小于表16的规定值就要经受脉冲电压试验,如果试验通过就OK了
@zhangsg
如果都满足表16,那么在写报告时,14章可以直接写不适用了吗?如果不满足表16,那么14章具体怎么做?希望您告知,再次谢谢,多多交流,互相提升。呵呵
zhangsg
@anyotherguy
如果表16满足,14章我们就判N了,如果不符合要求,要进行14章实验,打脉冲电压了,一般我还没有见到不符合的产品,要求标准上写的很清楚的呀
@zhangsg
那些我明白,我没见过具体的测试设备,能否告知,拜托
zhangsg
@anyotherguy
你是说你想知道买什么设备才能做14章试验吗?我给你问问我们的设备用的是什么牌子吧
anyotherguy
@zhangsg
您有没做过335-2-95的标准,能否告知CL7的具体要求,谢谢
zhangsg
@anyotherguy
不好意思,我没有做过此类产品,不过你如果有标准的话,能给我一份吗?共同研究研究,呵呵
anyotherguy
@zhangsg
没问题,告诉我你的Email,
