我用LM393做了一个电压比较控制开关,5V供电.393输出驱动8050,8050接了一个24V继电器.
问题是,当输入电压IN+和IN-基本一样的时候,继电器就跳动,不吸合也不断开.
测的393输出电压0.3V左右,理论是应该是1V左右.
一直搞不清楚什么原因是为什么,在电压比较时继电器就跳,只有,比较电压相差差0.3V左右就不跳动了.
有谁知道什么原因.
使用LM393问题
全部回复(8)
因为你做的是一个普通的电压比较器没有迟滞反馈所以抗干扰能力很差
你要用个个迟滞电压比较器去做就是这种电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3570511253606096.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@tqwdar
因为你做的是一个普通的电压比较器没有迟滞反馈所以抗干扰能力很差你要用个个迟滞电压比较器去做就是这种电路[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3570511253606096.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢,我试试看.
@tqwdar
呵呵恭喜你啊,资料里面肯定没有啊,这个电路叫迟滞电压比较器.具有一个回迟效应因此抗干扰能力比较强
以上加R1(10K)反馈电阻在运放器改作比较器时常用方法,但阻值在1M就可以了.
而作为专用比较器LM393/LM339等电路,无需加反馈电阻,按资料介绍其比较精度可达10mV以内,实验也证明仅数mV以内.
但要求比较基准电压必须是稳定的值,故必须用TL431稳压成2.5V再分压作基准电压用.之后输入电压与之比较,不可简单用芯片供电电压分压后作"基准电压",这个电压在拉动负载后是有几十到几百mV浮动,在临界比较点由于基准电压波动而输出不稳.继电器必然不停动作.在作温度检测比较时更应注重基准电压.
