12V,24V,36V,48V通杀修复式充电器
这是本人设计使用过的一种充电器,本充电器具有常用电瓶充电修复双重功能,电容器选择要求较高,输入输出线要粗的那种,性能要好,特别是要能具有大电流输出能力,几个进行并联,否则电容要发热,属于恒流充电器,不同电池选择不同的档位,自己加电流显示表,可控硅需加散热器相位已经标清,自己做吧.
全部回复(63)
@wang640909
看看这个充电器对制作后机有没有启示????
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3525911253530252.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@wang640909
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3525911253530252.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这种电路不能充电自满啊
@wang640909
你试一下就知道效率高不高,井中之哇,用都没用过怎么知道“效率太低,无实用价值”???
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/1380241253543940.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
真是太巧了 我06年就做过这个
充电速度很快 电瓶不容易析气
也不会发热 试验确实可以修复硫化电瓶
变压器次级电压36~48VAC 充12V105AH电瓶
有个很严重的缺点 干扰市电
一开机 家里灯泡 都暗了下来
而且闪烁 我的是300W变压器 次级1.5MM 很热
充电电流通过电容调节
@tby2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/1380241253543940.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">真是太巧了 我06年就做过这个充电速度很快电瓶不容易析气也不会发热试验确实可以修复硫化电瓶变压器次级电压36~48VAC充12V105AH电瓶有个很严重的缺点 干扰市电一开机 家里灯泡都暗了下来而且闪烁 我的是300W变压器 次级1.5MM很热充电电流通过电容调节
回复12贴的朋友,我用的是电网上功率因数校正电容器里面拆下的小单元电容,本身正常放电能力可以达50安培/50UF/3个,内阻很小,正常工作时电容不发热,制作要求次级绕组如3贴的朋友所说线要粗一些,否则次级有一定的发热,如果用普通电容代替最好分布式,减小电容导通内阻,如果有上面大电流电容也可一个,正常工作电流峰值上百安培,二极管发热也不严重,干扰也不像13贴的朋友说的那么严重,你可以电流取得小一些,报你制作成功.
@wang640909
回13贴的朋友,你的电路和我的电路是有本质不同的,你可以仔细分析一下你的工作原理,你的是类似普通可控硅充电器,我的是恒流脉冲充电器,你的肯定发热很严重并且前面的二极管电流不能小,我的不存在这种情况,远离实际上是不一样的.你在仔细分析就明白了.
@tby2008
顶.简单实用
@tby2008
@wang640909
自己试试看,有没有价值,是不是你所说的效率很低没有价值???但愿你不是个花拳绣嘴喇叭队长!!!
呵呵,我也做了一个,变压器发热厉害,有些电瓶可以修,但修了用不了多久1-2个月吧
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2753351253600199.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2753351253600199.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@布老虎
呵呵,我也做了一个,变压器发热厉害,有些电瓶可以修,但修了用不了多久1-2个月吧[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2753351253600199.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上个图研究一下!
@wang640909
上个图研究一下!
电瓶使拥有一个常识,在开始的时候要有几次过充电,充分的将负极的铅板海面化,当负极不再能多孔状的时候这个电瓶寿命就会终结,在以后的充电时按照正常的充电方式进行,平常使用在不用的时候要充足电,电瓶由于自放电每天失电大约在1%以上,如果加质量差的电解液,自豪会不同程度的加大,所以至少要保持不用电的情况下,每月一次补充电进行保养,随着电池的使用电池会慢慢盐化,形成可恢复和不可恢复的硫酸铅盐块,修复的情况下可恢复部分能重新形成海绵状活性铅,其中的大块硫酸铅很难恢复,需要采用很多方法比如加离子水,稀释电解液增加溶解,谐振8700HZ击碎,小电流,在硫酸铅40多度时溶解量最大等多种方法复合处理,速度很慢费时耗电,我们经常可以看到一个好好的鱼机使用时在不同人的手里表现不一样,除了水质可能电瓶也是一个很重要的原因,要么充电不足大电流下电压跌落很厉害,要么保养不佳盐化严重,容量损失较大.电瓶看似简单,其实能充分的发挥出他的效能还是有许多学问需要讲究的,夏天高温能充电时我们要尽可能的放置凉快处减小温升,保护充电器,冬天尽可能的放置温度高一点的地方,室温温度比较好,低温下电池盐化加速,所以电池不用时最好放置接近常温的地方保存,正常的一块电池保持正常充电,最容易坏的时间在酷暑的季节,另一个在寒冷的冬天,冬天活性下降内阻升高终结电压升高,对于固定终结电压的充电器充电时电池会充不足电,低温下长时间放置电池会快速盐化形成永久不可恢复的大块损失最严重,会大大加快容量丢失的速度,这是用上面的充电器充电就会大大减缓这种情况的发生保护电池,所以一个鱼机它的各个部分是个协调的整体,合理的使用和保养都十分重要,不仅要有好的后极,还要有好的电池,还要有好的高性能的充电器.
@布老虎
瞬态电流大,铜损铁损均严重,相当严重超载使用的状态,是以变压器和电容发热严重,一般需要大材小用,比如1KW的变压器按100W充电,电容需要大个子低内阻的,普通电解电容不行,可控硅不要to220塑封的,作为充电器是不合算的,转换效率太低了
@97cn.com
这种充电器变压器制作要讲究,你肯定没做过,更不用说用过了,充电绕组要比一般变压器电流密度选的小一些,也不像你说的1000W只充100W,充电时发热那么严重,电容要向我说的用大电流低内阻的,充电电流不可过大,档位选择要合适,不合适当然会出现你说的那种情况.这个我充过好多长时间防止别人认为不能用的电池结果有相当一部分效果出乎我的预料.
