企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
变压器为什么会退磁
变压器为什么会退磁
有个充电器是用TL494+两个13007的,用了一段时间后,发现两个13007都坏掉了,而且主变压器的电感量变的很小,不知道怎么会这样,有哪位高手能帮我解决一下!!多谢!
全部回复(14)
hypower
变压器坏了
wxy78
@hypower
变压器坏了
是不是磁芯经高温后退磁了,
hypower
@wxy78
是不是磁芯经高温后退磁了,
磁芯耐温很高的,比漆包线高
冰上鸭子
@hypower
磁芯耐温很高的,比漆包线高
变压器扎间短路了没?
hypower
@冰上鸭子
变压器扎间短路了没?
短路了
wxy78
@hypower
短路了
那为什么其他几组绕组的电感量也同样变的很小了,说明是磁芯的问题,要不然另外几组电感量应该不变啊,对吗?
hypower
@wxy78
一个变压器中只有一个绕组短路其他的电感量都会很小
wxy78
@hypower
谢谢老师,那匝间短路有什么办法检测吗
hypower
@wxy78
谢谢老师,那匝间短路有什么办法检测吗
就用电感表测
wxy78
@hypower
就用电感表测
匝间短路的电感有什么变化吗,这种情况开始是不是发现不了,要用一段时间后才会发现的?
hypower
@wxy78
短路了电感量就很低的
wxy78
@hypower
短路了电感量就很低的
那用之前变压器的电感量正常的,用了一段时间后才会变成这样,那用之前能有什么办法检测吗
wxy78
@hypower
短路了电感量就很低的
成工:你好!两个13007的Vce是不是相差越小越好,相差大了会不会引起变压器的发热?
lje_power
匝间短路.一般是匝间耐压不够导致的变压器匝间击穿,进而导致管子过流损坏.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2024.12.24)
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
