PI工程师,有个问题急需您的指点:
最近第一次使用TOP,仿一块用TOP224Y做的电源板,输入DC80-230,输出12V 1A,原电路工作正常,我仿的上电就炸224 烧保险管,除非输入电压低于40V,此时电路有间断性输出,超过40V则炸管(3脚附近外壳出现裂纹,有时喷出黑色的胶),但管子并不烫.
电路很简单,PQ20变压器52/5 初级电感测量为2.1mH,缓冲回路是12K电阻、221/1KV、MUR160
输出未隔离,直接在输出12V电容上用5.1V稳压管取反馈,接4007后连至TOP224控制端
控制端到地之间接了2.2欧姆电阻串100UF电容的自启动电路.
次级整流管用的MUR1660,2200UF滤波电容.
我再三检查过,电路元件和连接与样板完全一样,我甚至用的样板上的变压器,只是走线不同,难道TOP系列对走线这样敏感?不好的走线40V就会炸管吗?? 如果是走线的问题,最需要注意那里?如果不是,最有可能的原因又是什么呢??
TOP224炸管,请PI工程师指导
全部回复(10)
