反激式变压器的设计文档(FSEZ1216)
我现在在用FSEZ1216设计一款LED驱动,要求是输出24V/12V,电流350MA/700MA,但是我不知道变压器的匝数比怎么计算.好像用别的公司的IC会有一个EXCEL的表格,填入输出的参数后会自动计算出需要的匝数比,磁通量什么的.请问FAIRCHILD的FAE们,FAIRCHILD有没有类似的表格,用来计算FSEZ1216变压器的参数的?
全部回复(17)
fsc_sg
请留下你的联系方法(地址、邮箱、电话),设计工具会发给你的.
你看看这个是不是你要的!
2607711253782576.xls
leddel
@fsc_charger
你看看这个是不是你要的!2607711253782576.xls
3楼是SGP100的设计工具,和FSEZ1216通用吗?
邮箱luo4445@sina.com  如果有1216的设计工具请发给我. 谢谢.
还有就是我是直接按照规格数上的标准线路来设计的,规格书上的线路是输出5V/1A,我只是改变压器,然后改电阻调整电流就应该满足要求吧  别的外围电路应该没什么大的变化.
那么你们能不能给一个变压器的参考数据?
fsc_abt
@leddel
3楼是SGP100的设计工具,和FSEZ1216通用吗?邮箱luo4445@sina.com  如果有1216的设计工具请发给我.谢谢.还有就是我是直接按照规格数上的标准线路来设计的,规格书上的线路是输出5V/1A,我只是改变压器,然后改电阻调整电流就应该满足要求吧  别的外围电路应该没什么大的变化.那么你们能不能给一个变压器的参考数据?
SGP100和FSEZ1216都是PSR这一产品系列里面的,不同的只是是否内置MOS而已,设计表格是通用的.
实际上FSEZ1216的外围器件已经很少了,对您所担的规格,变压器当然需要修改,除了改电阻调整 电流外,和VS相连的分压电阻的比值也要做相应的修改.
@fsc_abt
SGP100和FSEZ1216都是PSR这一产品系列里面的,不同的只是是否内置MOS而已,设计表格是通用的.实际上FSEZ1216的外围器件已经很少了,对您所担的规格,变压器当然需要修改,除了改电阻调整电流外,和VS相连的分压电阻的比值也要做相应的修改.
fsc_sg 你好
我现在在用FSEZ1216设计一款LED驱动,要求输入是100——240VAC,输出9.4VDC,电流350MA,用EE10磁芯,PC40,能否提供变压器的匝比和电感量,作为参考.谢谢!
fsc_sg
fsc_sg你好我现在在用FSEZ1216设计一款LED驱动,要求输入是100——240VAC,输出9.4VDC,电流350MA,用EE10磁芯,PC40,能否提供变压器的匝比和电感量,作为参考.谢谢!
你按照第3楼fsc_charger发的计算工具来算就好,不复杂的. 2572241260153495.xls
hanbinghe
@fsc_sg
你按照第3楼fsc_charger发的计算工具来算就好,不复杂的.2572241260153495.xls
FAE你好,输入70-140VDC,输出负载为HB-LED,3W。实际应用到3-4V,500mA。5%精度,可否推介一款IC。隔离型的,内置MOS的好像温升很高,不知道老化时最高多少?
fsc_sg
@hanbinghe
开关管的温度较高时没有设计好,使用FSQ100吧。
suchvy
用EE19的磁芯
       LP=2.4mH;
       NP=155TS;
      12V输出时,Ns=27TS;
      24V输出时,Ns=52ts;
变压器用三明治绕法。
@fsc_sg
我现在在用FSEZ1016设计一款LED驱动,要求输入是100——240VAC,输出10.5VDC,电流330MA,用Epc13磁芯,PC40,能否提供变压器的匝比和电感量,作为参考.谢谢! 我的邮箱是shengzhen2007@163.com
zhoupin
@fsc_sg
请发一份FAIRCHILD的设计表格给我好吗?谢谢!
fhzhi8@sina.com
mumuliu6
请问该芯片的datasheet中的参数V(BIAS-COMV)是什么意思,有什么作用,在工作时如何体现的呢?
JONAH2011
@suchvy
用EE19的磁芯      LP=2.4mH;      NP=155TS;     12V输出时,Ns=27TS;     24V输出时,Ns=52ts;变压器用三明治绕法。
FAE您好!我现在用SG5842做一输入90-264V 输出12V 1A恒流源,磁芯用EF25,F=50K, 麻烦帮忙算下变压器电感量和匝比,我的邮箱:1013071215@qq.com,谢谢!
jeff200505
@shengzhen2007
我现在在用FSEZ1016设计一款LED驱动,要求输入是100——240VAC,输出10.5VDC,电流330MA,用Epc13磁芯,PC40,能否提供变压器的匝比和电感量,作为参考.谢谢!我的邮箱是shengzhen2007@163.com
同步整流控制IC,有效的提升产品的效率,是您的产品又提上一个台阶。我司代理台湾 尼克森的同步整流IC,适用于FLYBAC,QR,LLC 等线路,CCM和DCM都适合,外围线路简单,产品成熟稳定,已经大量生产出货。是做90W-150W ADAPTOR的首选。不管您用或不用,只要想了解此IC的业界朋友,请发个邮件或者来个电话,我们可以提供资料或者由资深工程师为您现场解答。E-MAIL:JEFF200505@163.COM 13927409969 李生 深圳
jeff200505
@shengzhen2007
qiqing
@fsc_sg
请给我一份qiqing_zhang@163.com
黄燚
@fsc_sg
谢谢! 我的邮箱是好、huangchao_115@163.com
