MOS的选取原则
MOS的选取原则
大家好,关于MOS的选取原则我一直不是很清楚,是去平均电流的3到5倍,还是峰值电流的3到5倍啊,谢谢高高手的回答
全部回复(6)
zyb123
ren ne
lxl9726
一般来说是指峰值电流的3倍,
deep_thought
电流取峰值电流的1.5倍以上就可以了, 有时候因为温度的原因, 会取更大电流的.
zyb123
@deep_thought
电流取峰值电流的1.5倍以上就可以了,有时候因为温度的原因,会取更大电流的.
峰值的1.5倍是不是小了点
deep_thought
@zyb123
峰值的1.5倍是不是小了点
每个正规公司都有相应的元件降额使用率(DERATING)规范,如果没必要的太大余量, 就是OVER DESIGN, 意思就是没必要的多花钱了.
adlsong
平均电流的3到5倍还是峰值电流的3到5倍其实都没有意义,
主要考虑你的RDSON,系统的散热以及要求的效率,象PFC应用,电流额定比实际的电流大好多倍,主要是考虑到效率.
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
