企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
新手问:如何选择电解电容?
新手问:如何选择电解电容?
单端反激式开关电源,有一路输出12V2A,纹波电流为3.35A,我该如何选择电解电容?
电解电容的纹波电流参数在哪里查?
全部回复(3)
cm710
在各家厂家提供的手册里都有
huxiangrong
因你的输出电压为12V , 因此你应选择16V电解电容,且RIPPLE CURRENT为3.35A , 你应拿电容厂商的DATA SHEET来选择最小RIPPLE CURRENT大于或等于3.35A ,且应注意它的SIZE是否适应你POWER的限高及体积 ; 你可选择两颗或多颗来满足要求.最好选择电容的RIPPLE CURRENT大于3.35A的两倍以上来满足LIFE的要求.
zvszcs
LV.12
还要看看你的开关频率,频率越高,电容的容量可以选小.但要注意电容的质量,好的电容一个顶几个.
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
