企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
關於 PFC電路中電感的問題
關於 PFC電路中電感的問題
請教一下有經驗的前輩們,若是今天我要做PFC電路(CCM:uc3854; BCM:L6561),但是我再對於鐵心的選取方面一直沒有頭緒,可以請問一下大家的意見嗎???
我需要的規格如下:
輸出功率:300W~1KW
輸出電壓:400V
輸入電壓:110V~220V
切換頻率:25kHz~50kHz,
若以上述的條件,那我的鐵心要如何選取呢??
全部回复(4)
changze
用DCM,,,EC42*20可以做到宽电压400W,,,(我目前做到这个),,,
CCM据说用铁硅铝的30以上的环可以做到1000W,,,,我没有试验过,,,但是见过,,,,你可以试验一下,,
ygreng
@changze
用DCM,,,EC42*20可以做到宽电压400W,,,(我目前做到这个),,,CCM据说用铁硅铝的30以上的环可以做到1000W,,,,我没有试验过,,,但是见过,,,,你可以试验一下,,
李兄您好!铁硅铝的环能做变压器吗?与非晶、铁氧体材质比较有什么优点?谢谢指教!
changze
@ygreng
没有试验过做电子变压器,,,,,只是见过有人用在几KW的PFC上用过,,,]
对于它们之间的区别,,,我没有仔细了解过,,,
不过你可以和他们的工厂联系一下,,看有什么优点,,,,
changze
@ygreng
但是铁硅铝的价格好像是最贵的,,,,
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
正弦波工频逆变器
百能电器
