帮朋友修理一台300W的鱼机,主要构造是,TL494加3205,有反接保护 短路保护 4个管逆变,EE42芯,在使用过程中损坏炸管了.
更换好坏件好,机器工作了,但是发现一问题:机器在按下开关后要是一直不松手机器工作稳定,温升正常,开在久也没事.但是是如果模拟电鱼时的情景,也就是按下松下这样重复动作,管子马上升温,我是用手摸着3205试的,手还没来得及拿开,已经起泡了,非常烫,后面可想而知:炸管.后来又换上新管,问题一样,连续开关机就坏,一直按下去一点事情也没有,该机有吸收回路的:10欧电阻加103.我实在搞不定了,请求高手指点一 二 .
TL 494 +3205 连续开 关机 炸管
全部回复(9)
@3312
是关机时电容上的电压494工作一秒左右,电容电压下降到494最低工作电压时,494工作会不稳定,会双通.电压低还会让驱动电压低,也会发热.
你说的有道理,我怀疑是关机的时候,电容电压的从12V逐步下降,494也会受影响,工作会不稳定影响管子发热,然后又马上开机,这样的解释应该比较合理,现象是这样的,在开关机的瞬间管子会突然很热,熬过这瞬间就又没事了,这是我用好管子才试出来的结果,原来是3205,现在用的是140N05,但是如果在10秒内连续开关5次以上仍然炸管.
我实在是没有再多的管子修理它了,直接取消所有保护,动手做了块3525推动,接了上去,现在基本算正常了,在怎么样开关也没事.
多谢各位了!
唯一的遗憾就是没搞清楚到底是什么原因!
多谢各位了!
唯一的遗憾就是没搞清楚到底是什么原因!
