电解电容纹波试验
电解电容纹波试验
想
全部回复(9)
chinabuildchen
此帖已被删除
yesu
@chinabuildchen
此帖已被删除
此帖已被删除
chinabuildchen
@yesu
此帖已被删除
哦原来这样啊.
yesu
@chinabuildchen
哦原来这样啊.
想做整流开关试验,30S充电,30S放电,不知道下列那种接法的严酷度更高点?
图片在附件中,放电电阻具放在哪个位置对电容更具有考验性呢?
2477111254123585.xls
chinabuildchen
@yesu
想做整流开关试验,30S充电,30S放电,不知道下列那种接法的严酷度更高点?图片在附件中,放电电阻具放在哪个位置对电容更具有考验性呢?2477111254123585.xls
严酷度B>A>C
所以B对电容更具考验
yesu
@chinabuildchen
严酷度B>A>C所以B对电容更具考验
B电路,如果换电容,或者电容数量有变化,条件就会不一样.只有A、C无论电容是多大的,多少个,条件都是一致的.
关于没有放电电阻,我已设置成充放电,这样应该比较好,如果没有充放电开关,那么肯定是B最严.
A模式的话,充放电没有放电电阻,那么充放电应该不会起作用,所以只能C或者B了,B的话应该就只能做对比试验了.
yasong141
@chinabuildchen
严酷度B>A>C所以B对电容更具考验
电解电容的纹波电流怎么测啊,请高手指导一下啊
yesu
@yasong141
示波器~~~
chinabuildchen
@yesu
B电路,如果换电容,或者电容数量有变化,条件就会不一样.只有A、C无论电容是多大的,多少个,条件都是一致的.关于没有放电电阻,我已设置成充放电,这样应该比较好,如果没有充放电开关,那么肯定是B最严.A模式的话,充放电没有放电电阻,那么充放电应该不会起作用,所以只能C或者B了,B的话应该就只能做对比试验了.
B的放电较深,所以应该是B
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
