请问3842能否实现这个功能
请问3842能否实现这个功能
在3842的3脚上接一个热敏电阻,这样有电流通过时热敏电阻的阻值减小,使得3842的占空比慢慢变大,然后6脚接可控硅的控制端,变大的占空比改变可控硅的导通角,使电流发生慢慢变大.
这个功能可以实现吗?可以的话高手能不能给点提示,要注意些什么.
全部回复(14)
cargia
没人能帮帮我吗?
lqglqg
为什仫是3脚
lqglqg
@cargia
没人能帮帮我吗?
怎莫不说话
一个好人
直接把4脚RC,那个电阻用热敏代!6脚接一个驱动再接可控硅好些!!!
tiger武
好象可以哦
cargia
@一个好人
谢谢!
cargia
@一个好人
接在4脚上是不是改变RT/CT(时钟频率?)?
另外在6脚上接的MOSFET什么用,我看到有的图上接的是一个三极管.
ntdzyy
兄弟你这个想法很新颖,但最好不要用,软启动有很多办法.
你这个办法在不同温度下阻值会发生变化,不同的环境温度工作频率都不同,这对于工作情况、环路都根本无法控制.而且我用过的热敏电阻都奇热无比,很容易把周围的器件都烤死了,简直就是个垃圾.
个人意见,仅供参考.
chenairmoon
你这样做的目的是软启动吗?如果是软启动,可以有其它好的办法.
一个好人
最好采用单片机!!!!
xingyong
没用,最起码不实用,(负温阻特性)
chinun-lee
假如你只是为了实现软启动功能,那就没有意思了
cargia
@一个好人
最好采用单片机!!!!
不是不想用单片机,导师说太简单,通不过毕业答辩.
我晕啊~~~~~
ridgewang
哥们,你还不如在电路中串联个三极管,基极接个电容来软起.
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
xiao__qiao
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
