5KW机器已做好,48V150A输入,现在就是保护电路不如意:如果额定工作电流100A,要上到150A以上保护才会动作,如要100A电流动作时,只能在约20A电流工作,如果把工作电流调大些,一开机就会保护.就是整定电流与动作电流相差太大了,不管取样在前级、后级都一样,请教各位如何解决?我是用下面的图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2984071254302107.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2984071254302132.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请大家帮帮忙
全部回复(6)
@dypp
你试试保护电流调节动放的反馈,即第一级运放的输出加电位器反馈到反相输入端.
我这样接过,反馈电阻47~300K都一样,第一次做这保护,弄几天了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2984071254315415.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@竹林
我这样接过,反馈电阻47~300K都一样,第一次做这保护,弄几天了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2984071254315415.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
双硅还是四硅?
知道你做的是恒流机,过流保护没有用的!
知道你做的是恒流机,过流保护没有用的!
@闪电风暴
双硅还是四硅?知道你做的是恒流机,过流保护没有用的!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1380241254326727.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@tby2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1380241254326727.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
加那电解是可以达到开机不动作,但好象短路时反应会慢很多,不知有什么办法使开机时将保护暂停一会,等起动电流过后再恢复
@竹林
我的过流保护 也是用互感器做的检测 效果很好啊
我画那个电容 可以在4.7~47UF选择 还可以并个适当的放电电阻
一般1~4.7K
互感器接在高压输出 你接的是变压器次级 还是脉冲高压输出啊
接在下水电极端 可以防止开机 滤波电容充电脉冲过大 误动作
也可以适当调整前级软启动电容大小
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1380241254398336.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
对比下 与这个图 有什么不同
一般1~4.7K
也可以适当调整前级软启动电容大小
对比下 与这个图 有什么不同
