寻求1200W-1500W高频机参数
现在手上有一对29寸电视拆的磁芯,20只左右HER3205(100A,55V),3525驱动模块带图腾,等其他以前剩下的做JJ配件,40TPS12*2个,想用这些做一个单硅后级的1200-1500W功率的高频机,用一个105A的12V电池来电最深的地方大约3-4米的河,河长大约50-60米,请有经验的给一个变压器的合适数据,还有单硅后级的电感应该用空心好还是带气隙的磁芯好,我是佛山那边的淡水上用的,
全部回复(21)
@jiajia2003
我现在没有用铜片做初级,用了14条0.8MM并绕3+3初级,1MM做次级,72匝和105匝两档输出,8对3205,后级用单硅40TPS12一个,关断电容用一个18UF,驱动用3525加B772和D882图腾,用两条500W太阳灯试机,灯最亮才有市电的9成左右,主变有点尖叫声,不知道是什么原因,好象功率上不去,3205有点热,下拉电阻用4.7K
0.8线16条并绕的话有7平方足够输出千瓦级的功率了,但次级105匝4x105=420Vx2=840V+18UF关断电容再加上1000W灯的话输出功率已大的达到顶峰了,MOS发热也理所当然,见意实际下水把关断电减到15UF为好
@豆芽菜
整流我是用桥式的,不是倍压,两个307并联再组成桥式整流的,一共8个307,3525驱动频率在40-41KHZ,变压器有尖叫,频率再高的话,变压器声音特别大,输出的电流也增大的很快,管发热很大,用27KHZ变压器没有声音,但功率没有40-41KHZ那么大,电流小,后级储能电容用两个560UF450V电解,频率调节是先串一个200K2W电阻再串一个1M电位器调节的,电位器调到最大,用最低的电压档,功率才达到900W左右,当转到高电压档时电流变为低压档的一半,带1000W灯只有4成的亮度,我推算是不是我的变压器的次级圈数小了,不适合用桥式整流后级呢?
@jiajia2003
原因找出来了,真的是后级用桥式不行,改回倍压功率就马上提升上来了,主变的次级匝数小了,电压不够
@jiajia2003
我分享一下我的EE65做的1500W单硅经验吧>.次1.0,120T,初1.0*10,3+3.
倍压后级,电解220U450V,*2.关断15U,电感10*15高6CM,1.25线60T.8对75N75管子.带1500W最大输入电流150A,为安全起见,限制在130A.手艺粗糙,希望莫见笑.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3545681255596918.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3545681255596918.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@千里之行
最近绕了个EE65变压器,初级0.8线20并3+3.次级0.8线125、150、175、200T全桥整流.对应电压500600700800V频率17.4KHZ,空载电流270MA,功率1200W用串双硅800V档后级输出峰值1300V,10UF电容鱼沉,700V效果还好,浮鱼不错,20UF电容电鱼范围有所增大.并双硅用800V档4UF关断电容效果不好,鱼不是在水里转圈就是浮起后马上下沉,感觉并硅不如串硅效果.感觉串硅最难弄的就是电容耐压问题,炸了不少电容才搞定.4硅没试过,有时间做一个试试.
现在有一个问题是,带1000W太阳灯,最高输入电流可以去到160A左右,3525驱动频率是10.1K,通电1分钟左右管的散热有点暖,可能在30度左右(个人估计),把输出频率调到最小,看不到灯闪,把18UF的电容换成4.2UF的电容,灯也是没有闪动,输入电流还提升到超过200A,管一下发热很大,,把电位器减小阻值也是一样
@一个电子
我分享一下我的EE65做的1500W单硅经验吧>.次1.0,120T,初1.0*10,3+3.倍压后级,电解220U450V,*2.关断15U,电感10*15高6CM,1.25线60T.8对75N75管子.带1500W最大输入电流150A,为安全起见,限制在130A.手艺粗糙,希望莫见笑.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3545681255596918.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
做的太好了
